Al posto dell'icona del segnale ti compare il simbolo del divieto?
Io proverei più volte a riflashare il modem stock......
Avevo, fino a una ventina di giorni fa, un N9005 ufficiale, lollipop 5.0.
Essendo ormai fuori garanzia e un po' lento, ho pensato di provare a dargli un po' di vita flashando una ROM (pensavo Phronesis N5 port). Al momento ho ottenuto i permessi di root tramite CF Autoroot. Ho quindi installato TWRP manager ma non ho ancora trovato il coraggio di installare TWRP 2.7.8.0 - 4.4: al momento dell'installazione, una finestra dice di controllare che il bootloader sia sbloccato. Non avendo molta esperienza, non vorrei combinare qualche guaio per me difficilmente risolvibile.
A questo punto mi accontenterei anche di un factory reset ma credo che con il root non funzioni più. Chiedo qualche consiglio in merito.
Grazie.
Segui questa discussione per la recovery
https://www.androidiani.com/forum/mo...ect-n9005.html
osmitsa (07-08-17)
Ciao a tutti ho un problema hw ed uno se con il mio note 3 (n9005 qualcomm)
Hw
Dopo essere stato fermo tre anni in un cassetto nella sua scatola in seguito alla prima caduta, decido di cambiare lo schermo del telefono, cambio anche: fLat fotocamera/sensori frontali,flat microfono/connettore di carica e batteria. Monto il tutto e accendo. Funziona proprio tutto sensori camera ecc. Tranne i tasti soft touch.. se li pigio con la sPen funzionano normalmente, se li pigio con le dita non rispondono mentre se pigiati con la spen funzionano normalmente �� ieri invece il tasto "indietro" ha iniziato ad andare da solo pulsando velocemente come se facesse contatto può essere? Lato software ho installato questa versione di Android con Odin
prima avevo provato ad aggiornare il bootloader ed il modem ma non ho capito bene la procedura è non so cosa ho flashato di preciso.. adesso dopo avere messo la nuova rom (che comprendeva comunque anche un modem) il telefono non mi memorizza le reti wifi. . In oltre quando passa da 3g a 4G o H.. si blocca la connessione per un po e poi riparte quando dice lui. Potreste aiutarmi per favore?
Per la wifi ho pensato. Può darsi che sia colpa del mio router di casa? Perché è un dual band a5ghz se non erro magari quando passa a 5 non ha memorizzato la password Dell altra banda e si disconnette. . Può essere?
Grazie in anticipo
Ultima modifica di Ciberjack; 07-08-17 alle 21:20
Ciao, sono nei pasticci. Allora, ho lasciato in mano il mio vecchio note a un amico, che cercando di ripulire il telefono ha cancellato per sbaglio anche la cartella system da recovery.
Adesso, combinazione non ho più backup e mi trovo con una recovery Teamwin 3.0.02 funzionante ma nessun S0. Come la sbroglio?
Prima aveva un aryamod,con lollipop ma non ricordo neanche più che versione andare a prendere che sia compatibile con la recovery
Purtroppo non c'è più sulla sd.
L'unica cosa che mi viene in mente è andare a ripescare l'ultimo fw ufficiale, flasciarlo con odin, fare il cf root, lo avvio e spero che vada tutto bene. Poi prendo una custom recoveri tipo twrp 2.7.8 e la flasho con odin. Backup e via.
mi confermi questa cosa di flashare più volte?
ho fatto delle foto con phone info, mi dite se è tutto ok? O se devo modificare qualcosa e magari dipende da quello
http://imgur.com/a/BQX44
magari conflitti firmware\modem o altro
vorrei riflashare la 4.4.2 stock e ripartire da zero ma i firmware si trovano solo su sammobile e o aspetto una settimana o pago 50 euro :/
Ultima modifica di JammedDeath; 15-08-17 alle 11:00 - Motivo: aggiunta foto
