Ragazzi ma se faccio il root con qst sistema, poi che procedura devo seguire x installare altre rom cucinate? Grazie.
Fuoritempo (27-03-14)
Scusa Fuoritempo, ma non mi è chiara la procedura... cosa vuol dire recovery custom? Se faccio il root, quale sarebbe una recovery custom?
Prima fai il root con cf-autoroot, poi installi con Odin una recovery che ti consenta di installare le rom e prima ancora di salvarti la cartella efs.
La procedura classica una volta fatti i passi di cui sopra è: wipe data/ wipe cache/ wipe dalvik e installare la rom scelta. Stiamo andando un po troppo OT, chiedi nei thread specifici.
NOTE 3: Phronesis Rom Note 5 port v.6.1 LP 5.1.1
raga salve, ho dato una letta a varie pagine di questa ed altre discussioni, solo due cose (scusate se vi faccio ripetere ma non ci sto capendo un H dato che non seguo il modding da tempo), ho la versione stock 4.4.2 brand tim, non mi interessa sbrandizzarlo, ne installare rom random, solo il root, se non sbaglio la versione se non sbaglio è uenc2, posso usare solo questo metodo giusto? ok perdo la garanzia con knox, ma tramite triangle away posso riportare lo stato a ufficiale ed usare ad esempio skygo od aggiornare tramite ota? e dato che knox a volte lo sfrutto, posso continuare ad usarlo?
Ma quale odin devo avviare ? Quello dentro il pack Bootloader oppure quello che ho scaricato a parte?
E quando seleziono il PDA senza aver collegato ancora il telefono,a me non dice "Added!" nel log in basso a sinistra.. ma mi dice b48295ded171b2dc768155b1ccbb2535.jpg
Usa quello nel bootloader (a me odin 3.09 ha dato problemi mentre 3.07 no su windows 8.1) mentre "added" ti esce quando hai collegato il cell e te lo vede (se non ricordo male) e sei pronto a fare "start"...comunque fai tutto alla lettera in op e vedi che andrà "Added!" compreso...leggiti bene anche nel caso non si riavvii una volta effettuata l'operazione e io ti consiglio vivamente di avere il tuo firmware pronto nel caso andasse storto qualcosa anche se dubito possa accadere...bye
Ciao a tutti, volevo fare il root del cell perchè mi sento bloccato in varie cose che ero abituato a fare con il mio precedente telefono, un s4. La mia domanda è: dopo il root devo fare qualche altra operazione, tipo tirangle away o altro ? Se si nel caso mi potreste indicare il link dove posso trovare tutte le informazioni. Vi ringrazio in anticipo e un saluto a tutti.
cybern (05-04-14)
Grazie per la risposta, da come ho capito il root mi attiva solo il counter knox e me lo porta 0x1, sinceramente non mi interessa di attivarlo, voglio il telefono aperto perchè così è castrato. Volevo installare la [FIRMWARE]Leaked Android 4.4.2 KitKat Test Firmware [SM-N9005] perchè da come ho capito non ci sono altre rom stock e poi rootarlo. Dovrei aver altri problemi?
