Se eseguo l'update da poco rilasciato (30 mb) poi posso comunque seguire questa guida per fare il root usando i medesimi file?
Sottoscrivo per aggiornamenti!
Qualcuno potrebbe spiegare, perdita della garanzia a parte, cosa comporta la modifica irreversibile del flag "KNOX".
In pratica la domanda è: se non mi crea problema la perdita della garanzia e utilizzo il metodo CF Auto Root, a cosa potrei andare in contro avendo un dispositivo col flag modificato? Quali funzioni non potrei eventualmente utilizzare mai più in futuro?
cb56
Ultima modifica di cb56; 17-10-13 alle 16:46
I'm hungry...may be foolish
cb56 Android Development BLOG
Secondo me è solo per il problema garanzia nulla altro .. per il resto puoi utilizzare tutto quello che vuoi
Ho letto ora quello che scrive Chainfire su XDA:
"The KNOX warranty status change is permanent, and a service center may deny warranty based on this flag - even if the other flags are reset correctly. The KNOX flag being tripped may also prevent certain Samsung KNOX features from working (enterprise security features). If this is something you care about, use a root method not based on custom kernels or recoveries, like a modified system partition. These are possible, but I don't personally make them, so look around!"
In poche parole pare che se il flag KNOX viene modificato si perde la possibilità di utilizzare le funzioni di sicurezza aziendali.
L' enterprise security feature in futuro potrebbe venirmi utile (poi chissà se c'è qualche altra oscura controindicazione)...quindi per me meglio non giocarsi il flag per sempre e usare l'altro metodo.
cb56
Counter knox a parte, questa procedura è funzionante per qualsiasi firmware installato?
Samsung Galaxy Note3 sm-n9005
Rom : X Note
Kernel : Stock
Recovery :CWM
Knox 0x1
Domandona a tutti gli utenti che hanno il root tramite CF.
Avendo effettuato il flash alla MJ1 o prima, qualcuno ha già provato a flashare la MJ3?
Ci sono problemi di sorta?
Si perde il root?
Si può fare sulla MJ3 per quelli che non lo avevano sulla MJ1 o precedente?
M3r71n0 (08-11-13)
sky go non sono mai riuscito a farlo andare "completamente" su nessuna rom non ufficiale....
e credo che neanche qui funzioni... magari pomeriggio provo e aggiorno
