piterfp
Originariamente inviato da maxou
Ciao a tutti. ..
Dopo aver sbrandizzato con successo la fotocamera e galleria vanno in crash così da non poter utilizzare tali applicazioni.
Ci sarebbe qualche anima pia che riuscirebbe a darmi una mano??
Inviato dal mio SM-N9005 usando
Prova a cancellare i dati delle applicazioni nelle impostazioni, oppure se non risolvi devi fare un factory reset (ripristino di fabbrica).
Fatto anche questo. ...mi sa che l'unica soluzione è rootare e provare una rom....boh
Quindi sei alla MJ1 ITV?
Verifica che la cartella efs sia integra, digitando *#1234# nel dialer telefono.
Devono comparirti i dati AP CP e CSC e prendi nota. Questo solo per toglierti un dubbio, quando il falash andrà a buon fine ti consiglio di fare un backup di questa cartella, è molto importante e ci sono diverse guide per farlo.
Se è tutto ok..
Installa Samsung Kies 3 e collega per l'installazione dei driver sul PC.
Togli sim e micro sd, avvia e dal menu impostazioni sviluppatori spunta la voce dubug usb.
Sempre in impostazioni, sicurezza, togli la spunta dal blocco riattivazione.
Spegni e riavvia in recovery, fai wipe di system e cache.
Al riavvio porta a termine la procedura guidata per l'attivazione dello smartphone.
Se galleria e fotocamera funzionano reinserisci sim ed sd card, altrimenti ripeti il flash della rom itv con Odin.
La rom MJ1 ITV al primo post della guida non serve per il root ma solo per sbrandizzare, Una volta installata la MJ1 ITV se vuoi rootare devi scaricate il file MJ1_VEGA e seguire la procedura di root de la vega.
IMPORTANTE:togli sempre sim e memoria prima di un flash.
In ogni caso appena sei a posto, occhio all'EFS.
Spero di esserti utile.
