Ciao come hai fatto ad installarlo? Odin non me lo vede! Grazie e buona giornata
In che senso odin non te lo vede? devi installare kies con i driver suoi, una volta installato chiudi kies (molti dicono che non serve ma io ho notato spesso delle opposizioni tra il dispositivo, il flasher e l'app di sincronizzazione installato (kies)) dopo di che colleghi il note 3 e lasci installare tutti i driver, poi spegni e mandi il telefono in download mode (tasto volume giù + tasto centrale + power (mi pare, altrimenti usa il tasto volume su, confondo sempre la recovery con il download mode)). colleghi il cell (ricorda di premere volume su per entrare effettivamente in download mode, comunque escono le azioni a monitor) e aspetti che installi i driver del download mode. Fatto questo apri odin (io uso il 3.10, altro consiglio clicca con il destro sull'app e avviala come amministratore a meno che tu non abbia disabilitato la modalità di controllo delle app). fatto questo sulla sinistra in basso ti dovrebbe uscire una scritta di questo genere "<added>" (senza gli apici ovviamente). Adesso estrai il modem sul desktop e clicca su AP, cerca il tuo modem (non devi estrarre il modem dalla modalità tar.md5) e clicchi su start. In alto a sinistra troverai la casella che inizia a riempirsi si verde e sul note la barra di progresso blu/celeste. Appena esce il pass il note finirà il flash e poi si riavvierà. Perfetto hai flashato il modem.
Spero di essere stato chiaro e utile e scusa le parentesi, nelle operazioni di flash i dettagli non sono mai abbasanza!!!
Germy
Ecco a te. Non avevo capito... I ringraziamenti vanno alla community di xda Dev-Host - CP_N9005XXUGNI3.tar.md5 - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Ciao a tutti, qualcuno per caso ha trovato il ril del modem nh1.....grazie
questo: http://d-h.st/twm
il tasto di DWNL è quello centrale nero che cambia in grigio passandoci su
per l'installazione devi farla in 2 passaggi con odin:
-spegni il NOTE.
-Connetti a PC in download mode (Vol Down+Home+Power)
-Avvii Odin v3.09 (assicurati che odin lo veda si colora la casella in alto a sinistra e mostra il numero ID:COM)
-togli la spunta a Autoreboot
-aggiungi MODEM.BIN (nel campo CP)
- dai START
-una volta finito il flash appare la scritta PASS o RESET
- senza scollegare il cavo riavvi di nuovo in DOWNLOAD MODE Vol Down+Home+Power
-attiva Autoreboot e ripeti l'operazione di flash con Non-HLOS.BIN (sempre nel campo CP)
alla fine il NOTE si riavvierà. FINITO
@germanypan: come ti trovi con NH1?
io lo trovo forse il più stabile di quelli usati finora. magari con meno picchi di segnale rispetto al NF2 (no so se erano veri o solo segnati sulla scala...), ma sicuramente più stabile
non ho il RIL, e per ora "lavora" con quello del precedente modem NF2.
vorrei provare il suo.
per caso qualcuno lo ha e vuole condividerlo?
Ultima modifica di eandp; 13-11-14 alle 20:54
Eccomi, scusate l'assenza ma il lavoro in questi giorni è allucinante, grazie mille per aver risposto a @zambot3 per i link al download, questa mattina, prima di andare al lavoro ho estratto i lib ril dalla rom H3G del NH1, non ho ancora avuto modo di provarlo, ma lo zip dovrebbe funzionare, se a qualcuno va di provarlo e dirmi se funziona, io lo potrò testare solo stasera. Vi do il link al download. Aspetto vostre notizie.
https://www.dropbox.com/s/mida3n0hse...Germy.zip?dl=0
Ciao Ragazzi!
eandp (15-11-14)
@germanypan
mi dici una cosa:
il fw da cui è estratto il modem (e il RIL) NH1 per quale paese è?
mi pare di aver letto che la rom NH1 sia per singapore o simili.
invece su X*A qualcuno parla di questo modem (nh1) in relazione alla grecia (quindi europa..)
ma adesso su sammobile vedo che l'ultimo aggiornamento H3G ITA è XXUGNH1
la rom da cui hai prelevato il RIL è per il paese..............
p.s come ti va con modem e ril NH!
Macchinista (16-11-14)
