Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 52 di 67 primaprima ... 242505152535462 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 669
[MODEM] Raccolta Modem Note 3 [SM-N9005]
  1. #511
    Quote Originariamente inviato da germypan Visualizza il messaggio
    [quote name="maxelijac" post=6339896]Buongiorno. Una domanda per germypan, le modifiche da te effettuate le potrei provare sul mio dispositivo? Se si come? Grazie in anticipo.
    Dipende se hai il note sbloccato oppure no, si tratti di editare il tuo file build.prop che si trova in system, ma l'unico modo per farlo è avere l'accesso root[/QUOTE]
    Si, ho i permessi di root, avresti voglia di descrivermi il processo, anche in maniera molto schematica.
    Senior Droid L'avatar di germypan
    Ringraziato 95 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxelijac Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio SM-N9005 usando Androidiani App[/QUOTE]
    é relativamente semplice, devi avere installato le sdk di android e i comanda di adb, fatto questo colleghi il telefono al pc e ti rechi nella cartella android>platform tools con la console. fatto questo dopo aver abilitato il debug usb inizi a dare alcuni comandi:
    adb shell
    su
    cp /system/build.prop /sdcard/
    Fatto questo prendi il file build.prop che trovi nella tua cartella sdcard del telefono e lo copi sul pc, puoi anche fare tutto direttamente da riga di comando (rimandendo sempre in shell ovviamente, la prima cosa è uscire e tornare agli adb)
    exit
    exit
    adb pull /sdcard/build.prop c:/
    Fatto questo ti ritrovi il file in c:, aprilo con un editor di testo e aggiungi alla fine di tutto questi parametri, occhio a non creare alla fine del testo degli spazi in più, per evitare questo, invece di coparlo nell'ultima riga proprio, vai su qualche parametro prima
    #Better Signal Tweaks
    ro.ril.hsxpa=2
    ro.ril.gprsclass=10
    ro.ril.hep=1
    ro.ril.enable.dtm=1
    ro.ril.hsdpa.category=10
    ro.ril.enable.a53=1
    ro.ril.enable.3g.prefix=1
    ro.ril.htcmaskw1.bitmask=4294967295
    ro.ril.htcmaskw1=14449
    ro.ril.hsupa.category=5
    persist.cust.tel.eons=1
    ro.config.hw_fast_dormancy=1
    #Battery Drain Optimization
    ro.ril.disable.power.collapse=1
    pm.sleep_mode=1
    Fatto questo salva tutto mantenendo l'estensione prop, un consiglio, non fare salva con nome ma fai salva e basta. Il problema dei mal funzionamenti di android è la mancanza di colloquio giusto di windows con linux, quindi alcuni parametri che per linux e osx sono ovvi, per Windows sono arabo.
    Adesso devi copiare tutto sul telefono, sostituire e poi riparare i permessi, quindi collega nuovamente il telefono in debug e segui le seguenti istruzioni
    adb push c:/build.prop /sdcard/
    adb shell
    su
    cp /sdcard/build.prop /system/
    chmod 644 /system/build.prop
    reboot
    Se hai fatto tutto bene hai le impostazioni nuove.
    Se qualcosa non è chiaro, chiedi pure
    Germy
  4. Il seguente Utente ha ringraziato germypan per il post:
    maxelijac (24-11-14)
  5. #513
    Senior Droid L'avatar di kolan70
    Ringraziato 35 volte in 28 Posts
    Praticamente faccio tutto come da guida e niente il modem non si installa. ...
    Scaricato il primo file lo apro prendo i file bin li flasho come da guida con Odin.. il file zip del ril lo prendo dall'ultimo che hai messo e lo flasho da ricovery il risultato è che ho sempre il modem dell'ultima blumak2000
  6. #514
    Guarda che si installa benissimo. Qual'è il tuo problema?
    Praticamente faccio tutto come da guida e niente il modem non si installa. ...<br />
    Scaricato il primo file lo apro prendo i file bin li flasho come da guida con Odin.. il file zip del ril lo prendo dall'ultimo che hai messo e lo flasho da ricovery il risultato è che ho sempre il modem dell'ultima blumak2000<br/>
  7. #515
    Quote Originariamente inviato da kolan70 Visualizza il messaggio
    Beh questo è stranissimo. Riesci a mandare uno screen del tuo bootloader? calcola che devi avere l'aggiornamento del bootloader a 4.4.2 altrimenti il modem non lo prende. a che versione di Android stai?
  8. #516
    Scusate il doppio post ma ci sta, ho estratto, nei dieci minuti di tempo che avevo tra lavoro e studio, il modem della J2 e fatto un file contenente tutto, il modem è di hong kong ma ho letto su xda che funziona, se qualcuno volesse provare a vedere se funziona, lo condivido con voi. Attualmente non mi è possibile provarlo, voglio testare bene l'i4 prima di passare ad altro. A lecce la connessione è un vero salto nel vuoto, se hai CULO funziona.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...05%20Germy.zip
    Se qualcuno volesse può scaricare l'intero pacchetto da qui, c'è anche il ril.
    COME AL SOLITO, VISTO CHE SONO ANNI CHE LO DICO, NON MI ASSUMO ALCUNA RESPONSABILITA' VERSO IL VOSTRO TELEFONO.
    P.S. il downgrade del modem, a meno di aggiornamenti del booloader, è eseguibile fino alla G1 (testato e sicuro non solo da me!!!)
    @Marco589 te lo aspettavi?
    Germy
  9. Il seguente Utente ha ringraziato germypan per il post:
    Marco589 (24-11-14)
  10. #517
    Sì avevo l'ultimo 4.4.2 della tre poi ho messo la blumak2000. ..però ho visto che anche un altro utente aveva problemi
  11. #518
    Fai una cosa, flasha il modem più volte senza riavviare, tipo per 3 volte
  12. #519
    Solo il file bin del modem senza hlos
  13. #520
    Si, se poi funziona fai la stessa cosa con il file N-H
  14. Il seguente Utente ha ringraziato germypan per il post:
    kolan70 (24-11-14)
