Pagina 54 di 67 primaprima ... 444525354555664 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 669
[MODEM] Raccolta Modem Note 3 [SM-N9005]
  1. #531
    Quote Originariamente inviato da germypan Visualizza il messaggio
    Si, ho i permessi di root, avresti voglia di descrivermi il processo, anche in maniera molto schematica.
    é relativamente semplice, devi avere installato le sdk di android e i comanda di adb, fatto questo colleghi il telefono al pc e ti rechi nella cartella android>platform tools con la console. fatto questo dopo aver abilitato il debug usb inizi a dare alcuni comandi:
    Fatto questo prendi il file build.prop che trovi nella tua cartella sdcard del telefono e lo copi sul pc, puoi anche fare tutto direttamente da riga di comando (rimandendo sempre in shell ovviamente, la prima cosa è uscire e tornare agli adb)
    Fatto questo ti ritrovi il file in c:, aprilo con un editor di testo e aggiungi alla fine di tutto questi parametri, occhio a non creare alla fine del testo degli spazi in più, per evitare questo, invece di coparlo nell'ultima riga proprio, vai su qualche parametro prima
    Fatto questo salva tutto mantenendo l'estensione prop, un consiglio, non fare salva con nome ma fai salva e basta. Il problema dei mal funzionamenti di android è la mancanza di colloquio giusto di windows con linux, quindi alcuni parametri che per linux e osx sono ovvi, per Windows sono arabo.
    Adesso devi copiare tutto sul telefono, sostituire e poi riparare i permessi, quindi collega nuovamente il telefono in debug e segui le seguenti istruzioni
    Se hai fatto tutto bene hai le impostazioni nuove.
    Se qualcosa non è chiaro, chiedi pure
    Germy[/QUOTE]
    Grazie,ci provo e faccio conoscere il risultato .
    Da sempre.
  4. #533
    Senior Droid L'avatar di kolan70
    Ringraziato 35 volte in 28 Posts
    Fai una cosa, flasha il modem più volte senza riavviare, tipo per 3 volte
    Allora ho fleshato Per 3 volte di seguito senza riavviare ma niente ho sempre il gnh1 ....ma che può essere...può dipendere dalla rom
  5. #534
    Senior Droid L'avatar di ierro77
    Nov 2010
    Forlì
    Ringraziato 106 volte in 94 Posts
    Prova prima a spegnere il cellulare, invece che riavviare in download mode. Poi avvia con home+power+tasto volume basso
  6. #535
    Quote Originariamente inviato da ierro77 Visualizza il messaggio
    Allora ho fatto come mi hai consigliato è successo un casino .adesso mi dice baseband sconosciuto praticamente funziona solo con wifi ..poi ha cominciato a riavviarsi ogni 5 secondi così visti i problemi ho rifleshato la rom con tutti i wipe...niente continua a riavviarsi ...così decido di mettere il fw originale ma niente neanche con quello bootloop e riavvi come con la rom mod. ..allora stacco la batteria e vado a dormire stamattina lo riaccendo e pare che non si riavvia per adesso ...però mi dice sempre baseband sconosciuto ...che mi consigliate fare ?perché rimettendo il fw stock il modem non c'è? Aiutatemi non so più che fare...era destino quel modem non lo voleva
  7. #536
    Senior Droid L'avatar di germypan
    Ringraziato 95 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da kolan70 Visualizza il messaggio
    Ti ricordi che baseband avevi prima?
  8. #537
    Nov 2010
    Forlì
    Devi riflashare il modem che avevi prima
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ierro77 per il post:
    kolan70 (25-11-14)
  10. #538
    Ok risolto
  11. #539
    Ok risolto
    ma il problema poteva essere che andavo in recovery dal menu invece che con i tre tasti ....poi perché mi ha dato baseband sconosciuto e nonostante il flash della nuova rom e poi del firmware originale ancora dava problemi....che faccio ci riprovo'''''
  12. #540
    Sinceramente è molto strano, nel senso che l'upgrade del modem è consentito, non è consentito il downgrade con bootloader più nuovo, segui bene la guida perchè deve funziona per forza, scrivici cmq la tua rom, versione e tutto!
