D'accordissimo, nel frattempo aspettiamo se qualcuno sa darci più info riguardante il flash vodafone...
Io non capisco perché la rom Vodafone non va, hai provato a scaricare di nuovo il file? Hai controllato che l'md5 sia corretto ?
Si provato entrambi le cose ma niente...mi sta facendo davvero girare le palle...
Non va nemmeno il fw svizzera no brand, quindi non è un problema solo del vodafone...
Io spero che non sia il bootloader che dia rogne
Se possiedi un 4.3 no brand, installa prima il 4.3 svizzero se lo accetta finito il giro lo spegni riavvia per pulirlo e lo rimetti ancora così diventa ufficiale svizzero e poi metti il 4.4, seguendo la regola dovrebbe funzionare, avevo un no brand N9005XXUDMJ7_N9005PHNDMJ4_PHN 4.3, messo quello italiano no brand senza problemi
Il mio note 3 era Francese, dopo2 giorni ha messo la xnote 7.0 basata su android 4.3, per mettere poi la xnote basata su kitkat c'era prima bisogno di mettere una kitkat ufficiale in modo che venisse flashato il nuovo bootloader, allora ho mosso la prima kitkat ufficiale che ha trovato e cioè la polacca, il primo flash l'ho fatto con F.RESET spuntato ed è stato un errore misto che è andato in soft brick, poi ho seguito il consiglio di Soloilmeglio che penso conosciamo tutti, il quale su XDA diceva di tagliare la spunta ad F.RESET ed il flash è andato bene al primo colpo, poi ho fatto il root e messo la CWM con le procedure di kitkat ed ho messo la xnote versione kitkat, qualche giorno fa poi, ha aggiornato il note3 del mio amico che era tedesco e sempre tenuto stock, ho levato la spunta ad F.RESET ed il flash a primo colpo è andato base, mentre nel mio caso ho flashato 2 volte per via di F.RESET, non ricordo chi ha affermato che fin dai tempi di S2 doveva essere sempre spuntato e gli do ragione perché sono arrivato su android proprio con quel terminale, ma evidentemente le cose sono cambiate, visto che mi sono dilungato troppo, per fare un pò di chiarezza ripeto in maiuscolo:F.RESET NON DEVE ESSERE SPUNTATO
Con f.reset non spuntato non la fa mettere nemmeno a me la brand vodafone... sono stato costretto a rimettere la polacca che avevo prima...
Ma non è che per caso che assieme alla brand vodafone va flashato di nuovo il bootloader?
il bootloader non centra perché la rom la farebbe flashare ugualmente solo che dopo il telefono o rimane sulla schermata con la scritta Samsung Galaxy Note3 o, nella peggiore delle ipotesi non si accenderebbe proprio più a l'unica soluzione sarebbe l'assistenza, comunque visto che il passaggio da androio 4.3 ad android 4.4.2 richiede per forza il nuovo bootloader, questo dovrebbe essere già compreso nel file unico della rom e poi, una volta flashata la polacca viene flashato anche il nuovo bootlaader e quindi anche se nelle rom 4.4.2 che si flashano successivamente alla polacca questo non fosse presente non sarebbe un problema a la rom sa flashata correttamente dovrebbe far accendere comunque il telefono visto che il bootloader a già presente nel telefono visto che viene installato con la polacca, quindi il motivo per il quale questa benedetta rom Vodafone non viene flashata correttamente è da cercare da qualche altra parte e non nel bootloader o nella spunta a meno su F.RESET
P.S. la storia dell' F.RESET l'ha scritta proprio Soloimeglio su XDA nella discussione sulla sua rom, dove viene prima spiegato come aggiornare alla ufficiale polacca, perché questo passaggio è necessario prima di poter mettere qualsiasi custom rom 4.4.2 se si viene da una rom 4.3, dato che ci vuole per forza il nuovo bootloader e metterlo prima tramite una rom stock è l'unica soluzione, dato che qualsiasi altro metodo come per esempio il flash del solo bootloader tramite recovery custom per esempio porta all'hardbrick del telefono ed é capitato proprio a Soloilmeglio
Comunque nessuno di voi ha provato a chiedere informazioni alla Samsung stessa tramite il servizio exlusive oppure sulle pagine ufficiali Samsung Italia su Facebook o twitte?
