Io credo che devi dare un po di tempo agli sviluppatori di adattare le ROM al nostro terminale e di perfezionare il tutto. I progetti ci sono e questo è già un bene.
Bhè si, su questo non ci piove, il tempo posso concederglielo, ma non è questo il punto. La Darklord è un ibrido. Quando rilasceranno la versione definitiva non avrò un Note 5 puro, ma un ibrido con funzioni che cozzanontra di loro... Ad esempio le notifiche fluttuanto del Note 5 e le notifiche laterali dell'S6... Oknche mi daranno la scelta di decidere, ma solo funzioni che occupano Ram per nulla... e le altre: sono dedicate al Note 3 internazionale, ma non mi sembra che si stiano spremendo per avere tutte le lingue dunzionanti, oltre al fatto che appunto lavorando sul firmware Coreano non ci sono tutte le lingue ne mai ci saranno... se non venderanno Note 5 in europa... bhè non ci sarà neppure il firmware... io go scaricato le coxi TTS italiano... ma quelle due Rom non mi permettono di usarle... quindi sapendo che non tutti passano su XDA, volevo sapere se per caso ci sono progetti interessanti in rete fuori da quel sito...
In verità ho visto delle recensioni del note 5 e, non vorrei sbagliarmi ma c'è l'italiano... Inoltre in uno, due paesi d'Europa sembra sia commercializzato
Bhè per ora quello che ho visto di utile:
La scrittura a schermo spento.
Il nuovo S-Note: i programmatori Samsung trovano ogni volta un nuovo coniglio da togliere dal cilindro... Ho visto che ora si può scrivere e attivare la funzione di riconoscimento della forma in automatico. Io che lo uso per disegnare artisticamente e prendere misure, lo trovo comodissimo... ora devo creare una forma simil quadrata selezionarla, convertirla e poi scrivere le misure... Con il nuovo S-Note invece tutto avviene in tempo reale. Il problema è che S-Note deve essere riscritto a 32 Bit. originariamente è a 64 Bit, e molte ROM non mi sembra abbiano la nuova versione... A meno che non chiedano a chi l'ha convertii la possibilità di usarlo.
Poi altre funzioni minori... Il poter abbassare la tendina dei Toggles se metto una SView Cover... Cose che ora non posso fare.
Ma come ho detto: il problema è che una ROM è un ibrido "pesante" di funzioni tra N5 e S6... le altre invece non sono multi-lingua... tutto qui. Inoltre con nuovo funzioni posso studiare nuovi metodi di lavoro... Ad esempio, sembra stupido, ma su Note 5 se scrivi una nota rapida, poi subito condividerla... Con Note 3 e Note 4 aggiornati a Lollipop puoi solo condividerla con S-Note e da li successivamente, dopo averla salvata puoi condividerla... Insomma su Note 5 credo che abbiano resto più veloce e immediate diverse cose... Anche l'aver sempre attivo il pulsanti dell'Air Command senza dover premere sempre il pulsante... Non è una trovata incredibilmente geniale, ma è comoda...
Buongiorno a tutti,
ho un note3 da ormai 2 anni. Oggi, dopo l'update (è arrivato un OTA da circa 80mb) è rientrato nel solito bootloop (attivo il wifi e si riavvia di continuo).
Non ho possibilità di salvarlo quindi devo procedere al reset.
Vorrei cambiare rom, tanto ormai la garanzia è scaduta.
Che rom mi consigliate?
Ne vorrei una che:
1) mi permettesse di ripristinare i dati dal backup samsung (se fosse possibile, ma non è fondamentale)
2) che fosse il più stabile possibile (ormai i tempi che cambiavo 2 rom a settimana sono finite....lo uso per lavoro!)
3) vorrei una rom più possibile uguale all'originale.
Ai tempi di HTC usavo proprio per questo motivo la Revolution HD (o la aroma hd non ricordo il nome!)
Cioè io non voglio funzioni note 4 o note 5, o android stock.
Vorrei una rom originale ottimizzata
Grazie a tutti!
Audax Rom senza dubbio al massimo se preferisci piu un estetica standard Aryamod, in compenso lo sviluppatore della Audax è italiano (il buon Pier) e ha anche compilato il Kernel (AudaxKernel) che per adesso sulle Sammy risulta il migliore ed il piu usato e di conseguenza saresti sempre seguito e supportato dallo stesso creatore
Gloria ai caduti
Samsung Galaxy S - Nexus S - Samsung Galaxy SII - Galaxy Nexus - Samsung Galaxy SIII - Nexus 4 - Note II- Nexus 5 - LG G2 - Note III- Oneplus One 64gb- Troppi
khael (03-11-15)
Grazie per la risposta; ma non ho capito: è possibile usare il carattere la status bar di default?
Gloria ai caduti
Cioè la rom usa sia una status bar diversa da quella stock...sia quel carattere veramente bruttino!
preferisco carattere e status bar stock!
