Pagina 231 di 237 primaprima ... 131181221229230231232233 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,301 a 2,310 su 2370
[Cafè Point Note 3] Elenco Rom, Kernel, Mod (Consigli e Confronti)[NO AIUTI]
  1. #2301
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kentuchy Visualizza il messaggio
    https://forum.xda-developers.com/gal...-1-mm-t3382954
    Vai tranquillo con questa.
    Migliore di Lollipop e non ha bug.
    Mantienila pulita e installa in fase di aroma solo superuser
    Il resto togli tutto.
    Ottimo...
    Potresti fare un Thread tu su questa..
    ___________________
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Ottimo...
    Ok se ce la faccio pomeriggio vedo di scaricare il tutto e mi ripasso pure qualche guida poiche non ne ho fatti tanti di telefoni e non vorrei sbagliare qualcosa.. Volevo chiederti una cosa siccome ho dei problemi con la rete con questo note3 ed ho trovato una bella discussione per quanto riguarda il modem potrebbe essere lui il "colpevole" cambiando la rom cambio pure il modem?
  4. #2303
    Senior Droid L'avatar di Kentuchy
    Aug 2013
    Samsung A30S
    Ringraziato 134 volte in 123 Posts
    Quote Originariamente inviato da Schubert Visualizza il messaggio
    @ Varioflex... non ho più questo telefono e non potrei fare una discussione senza un riscontro obiettivo sotto mano...
    per bootloader e modem, io ne ho prvati tanti, e il telefono dava il meglio di se con questi 2 :
    Modem:
    https://drive.google.com/open?id=0B9...UNMSklCSGluRkk
    Bootloader:
    https://drive.google.com/open?id=0B9...nAxMWRsSlo5RkE
    Fai il flash con odin anche a installazione rom ultimata.
    Magari vedi se con il modem che hai adesso e la nuova rom funziona bene. Se dovesse andare meglio lascialo stare con quello che hai su adesso.
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Kentuchy per il post:
    Schubert (18-08-17),Varioflex (18-08-17)
  6. #2304
    Mate 20 Pro
    Ah...
    Thanks
    ___________________
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    Kentuchy (18-08-17)
  8. #2305
    Aug 2013
    Ottimo...
    Grazie mille intanto.. allora questo il note 3 da 89 db e 12 asu invece il note 3 neo da 101 db 4 asu non so cosa vuol dire asu ma c'è una bella differenza..entro domani faccio il tutto e vi faccio sapere se va meglio con la rete sempre con questo modem..Ma c'è qualche tool che mi faccia una diagnostica della rete cosi da poterla confrontare quando cambio la rom?
    Ultima modifica di Schubert; 18-08-17 alle 21:14
  9. #2306
    Aug 2013
    Modem:
    Bootloader:
    non capisco perche non si avvia. ho gia messo la twrp ho messo la rom ma il kernel dice che e' incompatibile.. ho scaricato la note7 la recovery 2.8.7.0 e lss kernel ma non lo installa..
    ........ooook funziona. Ho fatto di nuovo il tutto e stasera mi e riuscito non so dove sbagliavo. Pare essere bella comunque spero che funzioni e non come all'originale vediamo se abbiamo aggiustato pure la rete..
    Il modem no.. quando l'ho installato non si avviava più il telefono.ho dovuto fare il flash di una rom originale..
    Ultima modifica di Schubert; 21-08-17 alle 14:59
  10. #2307
    Aug 2013
    Samsung A30S
    Insiem3 al modem, hai flashato anche il bootloader?
    Comunque.....
    Facci sapere come ti trovi con questa rom!
    Ultima modifica di Kentuchy; 22-08-17 alle 11:31
  11. #2308
    Aug 2013
    Comunque.....
    Ciao si avevo messo modem e bootloader su odin, allora la rom potrebbe essere bella non dico di no a parte il fatto che ho aggiustato la ricezione quindi non servono modem e quant'altro ma i bug o malfunzionamenti sono abbastanza diciamo che a volte quando si avvia resta piantato nella schermata samsung all'infinito quindi mi tocca levare la batteria , quando è in carica non si avvia, a volte l'avvio si blocca con una schermata piccola in alto a sinistra con scritto samsung,la batteria dura pochissimo 2 ore piu o meno con un utilizzo non pesante, nel calendario risultano eventi ripetuti fino al 2036 incancellabili io spero di camparci ma il telefono non credo, la torcia una volta avviata rimane accesa e tocca riavviare il dispositivo per spegnerla(non ho provato un'altra torcia ancora) la s.pen non funziona e le chiamate non staccano cioe diciamo che dal telefono pigio il pulsante rosso la chiamata sembra terminare ma per altri 20-25 secondi quell'altro ancora mi sente.. ho fatto i wipe per come dice darklord.. il fatto che non prendeva era la dock di ricarica usb che l'avevo cambiata comprandola non originale quindi diffidate dalle cose non originali.
    Sto provando che nella guida c'è anche l's7 ma ha abbastanza problemi anche questa e poi non mi piace..quella che mi hai consigliato tu è bella ma se non trovo come aggiustarla sarò costretto a tornare alla 4.4.2..!
    comunque grazie per l'interessamento. .
  12. #2309
    Aug 2013
    Samsung A30S
    Ciao.
    A.me non dava tutti questi problemi.
    In fase di installazione hai usato lsskernel?
    A volte flashare più volte la rom e fare i wipe aiuta.
    Prova a farlo tre volte.
    Alla fine di ogni flash invece di riavviare ripeti la procedura ripetendo i wipe.
  13. #2310
    Aug 2013
    Ciao.
    Si ho usato lss kernel 3.9 ho fatto wipe prima della rom prima del kernel e poi alla fine..la twrp e 2.8.7.0. Poiche lo dicino nel post che la 3 non funziona almeno cosi ho capito da google traduttore poiché l'inglese non lo mastico tanto..
