Pagina 62 di 119 primaprima ... 1252606162636472112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 1190
[Guida-supporto] Ottimizzazione consumi Galaxy Note3 [Root]
  1. #611
    Honor 8 (Android 6)
    Semplicemente scarica dal play Store dvfs disabler, e lascia la spunta. Se il problema è quello dei core bloccati basta questo.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jagano per il post:
    Matthew414 (01-09-14)
    Aug 2014
    Samsung Galaxy S7 EDGE
    Ringraziato 78 volte in 75 Posts
    Si il problema è solo quello dei core, ti ringrazio
  5. #613
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Io ho installato il modulo "dvfs disabler" dallo store su telefono root con FW brand TIM ENC2 ma ancora ogni tanto si blocca qualche core che resetto grazie a trickster mod.
    Secondo voi la situazione migliora con il nuovo firmware nobrand GNG1?? o anche con quest'ultimo fw i core si bloccano ogni tanto e la soluzione con "dvfs disabler" comunque non risolve completamente la problematica???
    Mi consigliate di sbrandizzare??
    Jun 2014
    Ringraziato 264 volte in 253 Posts
    Quote Originariamente inviato da Carmepol Visualizza il messaggio
    Il problema dei core che non vanno offline rimarrà comunque.
  7. #615
    Quote Originariamente inviato da adywizard Visualizza il messaggio
    Sul serio?? quindi alla fine l'unica vera soluzione è quella di resettare con trickster mod quando ci si accorge che qualche core non è andato offline?? a mio parere utilizzare "dvfs disabler" o "wanam xposed" disabilitando lo scaling e il dynamic voltage non evita il blocco ma al massimo lo rende meno frequente.
    Dalle vostre esperienze siete riusciti sul serio a non far più capitare il blocco dei core disabilitando lo scaling e il dynamic voltage???
    Jun 2014
    Non sono riuscito mai evitare lo blocco dei core.
  9. #617
    Grazie per la conferma!
    Altre conferme o smentite???
    A questo punto io terrei il FW che ho installato che funziona molto bene (tranne per il blocco dei core non essendo però il colpevole) disinstallerei tutti i vari moduli e terrei solo il trickster mod per il reset di mpdecision quando serve!
    Grazie ancora a tutti
  10. #618
    Senior Droid L'avatar di ierro77
    Nov 2010
    Forlì
    Ringraziato 106 volte in 94 Posts
    Io con il Lean Kernel 3.5 non ho più avuto un blocco dei core...basta che lascio il cel fermo 2 secondi e mi vanno offline 3 core e il quarto a 300mhz
  11. #619
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da ierro77 Visualizza il messaggio
    Sì ma con il leankernel il contatore Knox scatta a 0x1
  12. #620
    Io invece ho il kernel stock e non ho mai avuto problemi di nessun genere...
