Si uso tutte queste app. Per quanto riguarda lean le prestazioni sono più che buone, non come gli altri kernel ma decisamente superiori del kernel stock. Ecco qua un screen di antutu.
Se avete problemi con android.process.media avendo la memory card (è successo anche a me) non formattate, spostate o eliminate niente. Perderete solo parecchio tempo. Con greenify ibernate la galleria e "archivio multimediale", e reibernate quest'ultimo ogni volta dopo aver usato la galleria o la fotocamera. Io per comodità mi sono messo il widget sulla home e iberno tutto con un solo tocco
Galaxy Note 3 SM-N9005
ROM: KitKat XXUGNG1
Lean kernel 3.7
root, CWM philz
Non c'è altro modo avendo una memory card con molti file multimediali. O così, o vi ritroverete con 2 ore di schermo e il telefono che sembra un fornello elettrico
ROM: KitKat XXUGNG1
Lean kernel 3.7
root, CWM philz
Non è colpa di file corrotti. Ho fatto mille scansioni con ogni tipo di programma e non ce n'era nemmeno uno. Se si ha la sd con molti file multimediali il processo resterà attivo molto tempo, e una soluzione non c'è. Ci ho perso 2 settimane a trovarla e dopo aver provato di tutto questa è l'unica che funziona veramente
ROM: KitKat XXUGNG1
Lean kernel 3.7
root, CWM philz
Io invece ho letto che questo battery drain è dovuto a un errore di scrittura di uno dei file e comunque lui dice che problema esiste da recente, da qualche giorno. E comunque sia non mi interessa. Non ho voglia di discutere. Sta a lui probare più soluzioni fin che non trova la soluzione. Se posso aiutare io aiuto.
Si ma non puoi nemmeno pretendere di sapere tutto! C'ho perso 2 settimane a trovare una soluzione e tu adesso vieni tu e mi dici che è un palliativo. Lo scanner multimediale è un processo che si avvia, analizza i file presenti nella memory card e quelli che lui ha archiviato e se ce n'è qualcuno in più o in meno aggiorna l'archivio. Se ce n'è qualcuno corrotto è va in loop, ma anche se non c'è quando la mole di dati è ampia deve restare attivo più tempo per analizzare tutti i file. La differenza è che con la memory card viene richiamato ogni volta che si apre la galleria, la fotocamera o il lettore video, mentre senza viene richiamato dal sistema ogni quando lo rende necessario, senza creare i problemi scritti sopra. Metti anche tu 25gb di foto e video nella memory card e poi trova una soluzione alternativa. Se ci riesci postala qui che lo faccio subito
ROM: KitKat XXUGNG1
Lean kernel 3.7
root, CWM philz
Gurda ribadisco che non ho nessuna intenzione di fare la polemica per carità potresti avere la ragione. Io sulla scheda sd ho 20 GB di file multimediali e non ho nessun problema scanner multimediale che continua a tener sveglio mio dispositivo. Per quanto riguarda il pretendere di sapere tutto, non penso di sapere tutto, semplicemente ho riportato quello che ho letto in giro nei altri forum. Niente altro
