Vuol dire che la minima e stata impostata a 1190.. Prova con trickster a reimpostarla a 300 e slidando da destra verso sinistra spunti (selezioni) imposta all'avvio..e togli "notifica"
Smartphone principali posseduti: Galaxy S, Nexus S (i9023), Galaxy Nexus, Galaxy SII, Galaxy SIII, iPhone 4s, Nexus 4, Galaxy Note 3, LG Nexus 5, GalaxyA3,OnePlusX.
Smartphone secondari posseduti: Vodafone Smart 858, Vodafone Sonic, Galaxy S Advance I9070&I9070P, Galaxy Grand Neo Plus.
dottfe87 (30-10-14)
Scusami, forse sono io che ho qualche problema di interpretazione dell'italiano, ma le due frasi in grassetto mi sembrano discordanti: nella primi dici che togliendo l'mpdecision la batteria migliore, nella seconda dici che bisogna tenerlo per avere vantaggi nella durata della batteria.
Insomma, bisogna disattivarlo o no sto mpdecision?
A me non sembra. Nel primo ti dice che per evitare il blocco dei core conviene disabilitare l'MPDecision. Invece nel secondo ti dice che se non ti interessa la reattività e preferisci avere una durata maggiore della batteria ti conviene mantenerlo attivo.
Sì ma è consequenziale la cosa eh.
Nel primo post afferma che il blocco dei core fa si che tutta la potenza venga scaricata su un solo core e questo aumenta il drain della batteria, per risolvere questo problema bisogna disabilitare Mpdecision.
Nel secondo post afferma il contrario, ovvero che per aumentare la durata della batteria Mpdecision va tenuto attivo.
Per questo non riesco a capire..
Allora, ripartiamo da 0.
Con l'MPDecision attivo:
- senza toccare lo schermo hai il core 0 a 300 mhz e gli altri spenti;
- se tocchi lo schermo solo il core 0 sale a 1190 mhz;
- quando usi delle app, giochi o in ogni caso chiedi di più al telefono si attivano anche gli altri core a seconda del carico di lavoro.
Con l'MPDecision disattivato:
- senza toccare lo schermo hai tutti i core attivi a 300 mhz;
- se tocchi lo schermo tutti i core passano a 1190 mhz;
- quando chiedi di più al telefono, essendoci già tutti i core attivi, tutti resteranno sempre attivi e lavoreranno a frequenze diverse a seconda del carico di lavoro.
Ora puoi trarre le seguenti conclusioni:
- con l'MPDecision attivo, poiché lavorano meno core, (spesso e volentieri solo il core 0 ) hai una maggiore durata della batteria ma non il 100% della fluidità.
- con l'MPDecision disattivo hai sempre tutti i core attivi, quindi il massimo della fluidità nel caso venga richiesto più lavoro alla cpu, ma avendo sempre tutti i core attivi (anche mentre non stai facendo nulla di che) il consumo della batteria è maggiore.
Spero di essere stato chiaro ed esaustivo.
Ultima modifica di Ciov4; 01-11-14 alle 14:52
Non hai tutti i torti, ma piu che drain sulla batteria, stando solo un core attivo, c'è maggior lavoro su di esso, e nelle situazioni di maggior impegno si surriscalda e se non funge a dovere continua a utilizzare solo quello drenando batteria e surriscaldandosi.. Grazie per la segnalazione, cerco di correggere.
EDIT: vedi se ora va meglio
Grazie per il supporto.
Ultima modifica di Varioflex; 01-11-14 alle 19:55
Gianpi91 (01-11-14)
Quindi in definitiva Gabriel tu cosa consigli di fare? Disattivarlo o no per farne trarre beneficio alla batteria?
Lo chiedo perché ho questo telefono da due giorni ma sembro avere un drain pazzesco della batteria, mi leva un 2% al minuto di media soprattutto se sto navigando, non riesco a fare neanche 3 ore di schermo acceso..
Cioè mi durava di più il Nexus 5 che pure è famoso per la batteria scadente :S
Normalissimo perche è la prima settimana.. Potrai trarre conclusioni dopo almeno due settimane massimo 3...
Per quanto riguarda disattivarlo o no, beh.. Degustibus...
[dipende, dipende solo da voi: se volete che il note sia "un burro alleggerito che si squaglia su una padella calda" (cit.Google)
in poche parole se siete fissati con la fluidita del terminale a discapito di un leggerisimo consumo in piu, allora l mpdecision non fa per voi.
se invece siete maniaci di durata batteria, a discapito della fluidità, a favore di un po di riscaldamento del SOC in piu del normale, ma non ve ne frega una mazza, allora mpdecision fa per voi.]
Ultima modifica di ELX75; 01-11-14 alle 21:42
Gianpi91 (01-11-14)
