Scusa io ho già una rom lollipop vorrei provare questa e vorrei mettere il modem posso fare questa procedura
Il file persist contiene la partizione montata su /persist, con file system ext4. Essa contiene file DRM, il file .reg dei sensori (sns.reg), e gli indirizzi MAC di bluetooth e wifi.
In genere si flasha se non si riesce ad accedere alla memoria interna, se non si ha segnale anche se si è formattata la cash oppure riflashando cache.img, se si è perduto il codice IMEI nel dispositivo oppure se, nella recovery, si ha il messaggio "E: cannot mount /persist".
Cambiando il bootloader non perdi i dati presenti nel cellulare.
kolan70, flasha soltanto CP_N9005XXUGBNL8.tar.md5.
Le Alfa Romeo son come le donne. Non sei tu a conquistarle: sono loro a conquistare te, a rapirti e farti perdere quella razionalità di cui ti vantavi da sempre. Non puoi esser razionale, con loro - ed ogni regalo che fai a loro, sotto sotto, è per continuare a mantenere quella sorta di rapporto idilliaco che hai con esse.
pinomelizzi (04-01-15)
Ciao e grazie per la disponibilità...
Questo 3d è il trasporto di quello in inglese su xda...
Ottima idea...
Se lo sviluppo di questa rom avrà continuazione sarò lieto di seguirlo e parteciparlo....
Che differenza c'è tra questa rom e la lollipop stock?
È possibile sostituire il kernel?
Con quale?
Grazie mille..
Ciao, ho tradotto in italiano corrente il 3d di xda (evitando come la peste gtranslate). Lo sviluppo ha sicuramente seguito, perchè il dev é molto attivo.
La differenza é che questa é deodex, con le solite migliorie che applica friedrich,se vuoi provo a cercar di capire meglio quali. Il kernel é ottimizzato, la touchwiz non lagga, e finora non ha avuto un impuntamento o un fc (in due giorni di uso)
nervimarco (04-01-15)
Io l'ho installata il 25 dicembre,ho flashato la rom facendo i wipe senza installare nulla con Odin, prima la 21 e poi la 22 e va tutto una meraviglia.
Ottima rom e per ora nessunissimo problema di nessun tipo,il consumo batteria e buono.
concordo con te, tyson. ho preferito, però, riportare l'intera procedura del dev che, sinceramente, è a scanso di problemi di ogni genere
nervimarco (04-01-15),tyson1976 (04-01-15)
Ciao ragazzi...
Qual'è miglior kernel per questa rom?
Si può cambiare modem?
Se si, come?
Grazie..
Solo kernel studiati per lollipop. Il suo comunqie va più che bene. Il modem lo cambi come descritto nel terzo post, a partire dalla versione nl8. I precedenti sono compatibili, ma non assicuro la ricezione.
Esiste uno script per la pulizia del kernel prima di installare questa rom?
Quali sono poi i kernel compatibili?
Grazie ancora
Ho fatto una ricerca rapida.
Al momento non esistono kernel compatibili, perchè non è stata ancora rilasciata la versione ufficiale del Kernel samsung.
Appena esisterà, ti consigierei il kernel di Friedrich, AEL. Lo posterò qui. Al momento, lascia il suo kernel, non è male
Per quanto riguarda lo script di pulizia, usane uno a scelta tra quelli che già hai. Per quel poco che possono servire, se segui la procedura da me indicata, male non fa.
