Qualche guida per configurare il kernel?
Al momento ho installato la V4.1 e sto testando alcune cose.Appena finisco installo nuovamente il kernel DQ test 0.5 e settiamo
Adesso provo questa procedura e spero che non ci siano errori vari. Dagli screenshot sembra che sia andato tutto bene
Per esempio io che ho fatto tutto in modo separato, riavviando ogni volta, mi si sono presentati un bel po' di errori...
In Aroma che hai selezionato?
Ultima modifica di tonynART; 04-03-15 alle 07:48
Inviato dal mio CLT-L29 usando Androidiani App
ivanoalbergo (04-03-15)
Ma 3minit battery è stato rimosso?
Buongiorno!!!
Ieri sera ho provato diverse installazioni della V4.1 e nessuna di esse mi ha creato grossi problemi(2ore e mezza di prove)
1)Metodo Backup-Restore Data con full wipe, a parte il messaggio iniziale ed il riavvio forzato , la Rom ha funzionato perfettamente
2)Tornato a V4.0,flashato V4.1,semplice wipe cache e dalvik,all'accensione tutto ok(ma così la Rom l'ho testata per circa 10 minuti,zero problemi)
3)Tornato V4.0,full wipe data,system...,flashato V4.1,restore con Playstore e Titanium Backup pro,la Rom funziona perfettamente
4)Mi sono addormentato di colpo!!!
tyson1976 (04-03-15)
Provato il metodo di Galaxy91: 0 errori!
Finalmente!
Io posso ritenermi soddisfatto del consumo in standby prima era inaccettabile ora per me è favoloso resta un preoccupante calo quando normalmente si USA il telefono sicuramente c'e qualcosa sa sistemare cala troppo velocemente la batteria
