Ragazzi il link della bob 6 stock?
<<=== Se ti sono stato d'aiuto per ringraziarmi clicca il tasto Thanks in basso a sinistra
Aryamod V5.0 BOB6 full wipe
https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934541400
Stasera aggiorno tutto
Ultima modifica di ivanoalbergo; 14-03-15 alle 18:01
Inviato dal mio CLT-L29 usando Androidiani App
Ciao a tutti,
Appena Installa la V5 e va molto bene.Controllo volume per il cambio di Brano non funziona e sembra sparita la possibilità si settare nella finestra di S.view una foto della galleria.
Per la batteria credo ci vorranno almeno 48 ore per capire se ancora più parimoniosa.Nel complesso molto fluida.
Ultima modifica di basok; 14-03-15 alle 23:49
Ho aggiornato tutto in prima pagina.
se c è qualche errore avvisatemi e cooreggo immediatamente.
Buona AryaMod V5.0 a tutti
tonynART (14-03-15)
Ciao Ivano,
Quando hai un minuto provi anche a verificare se puoi settare lo sfondo della S-view con una foto della galleria e se il lettore musicale skippa le canzoni con il tasto volume.
Grazie in anticipo.
Andrea
Mi correggo,il salto del brano funziona con lo schermo spento e si puo settare la durata della pressione per il delay.
Per la S-View ho chiesto allo sviluppatore ma temo non abbia la s-cover per cui......
Ultima modifica di basok; 15-03-15 alle 09:40
ivanoalbergo (15-03-15)
[quote name="basok" post=6688231][quote name="ivanoalbergo" post=6687922]Ho aggiornato tutto in prima pagina.
Buona AryaMod V5.0 a tutti[/QUOTE]
Ciao Ivano,
Grazie in anticipo.
Andrea
Per la S-View ho chiesto allo sviluppatore ma temo non abbia la s-cover per cui......[/QUOTE]
Io ho lo stesso problema tuo della foto con s-view, ma ho la rom originale polacca. Non esiste un app o un modo per poter inserire questa funzione nel telefono? Cioè dico.....chi crea le rom come fa a metterla? Io ne avevo una basata su un vecchio firmware e ce l'aveva. Poi da quando ho messo questa originale ovviamente non c'è più questa funzione, ma nessuno sa come fare......
Ultima modifica di dinobond007; 15-03-15 alle 09:57
Ciao Dino sulla 4.1 funzuonava perfettamente.Credo sis stato modificato
[quote name="basok" post=6688286]Ciao Dino sulla 4.1 funzuonava perfettamente.Credo sis stato modificato
Inviato dal mio SM-N9005 usando Androidiani App[/QUOTE]
Ciao Basok e infatti quello che dico è non si può inserirla anche in questa? Anche io ho s-view e quella funzione è troppo bella. Se è stata inserita una volta, credo si possa inserire sempre. Che poi credo sia una funzione di default del note 4 ed S5. Quindi la prenderanno da lì per il Note 3
