Ciao Ivano,se puoi guarda se hai l apossibilità dimettere un 'immagine specifica su s-view.
ivanoalbergo (15-03-15)
Un po di pazienza...da ieri sera sto avendo problemi con il GearS che non carica bene....risolvo prima questo e poi vedo anche il problema con la SView,ma credo che dipenda dal nuovo Firmware BOB6 e non dalla Rom.
Ma sia io che @nessuno10 stiamo sistemando la guida in prima pagina.
Vorrei ringraziare anche @tonynART
tonynART (15-03-15)
___________________
Solo per informazione ho provato ad inserire le MOD di XDA per la UI, i toggle tanto per farla breve.Un disastro funzionano solo per la 4 e la 4.1.
Non tentate di fare il flash sulla 5 perchè crasha il telefono.
SOlo per vs.opportuna info.
Ritento anche con il BT per vedere se rimane agganciato all'autoradio,in caso contrario provo l'APK suggritami nel posto precedente.
A livello di fluidità comunque fa paura.
Scusate ma io in update mi dice che la rom non è compatibile con l'applicazione. ..qualcuno sa il perché
io ho la 4.1,posso partire dal punto 9?o devo fare la procedura completa?
Concordo con te, problemi con by. Torno alla 4.1
Io l'ho avuto Stock per una settimana,root compreso,e nient'altro.
Ricezione peggiorata notevolmente con gestore Wind,continui passaggi da 4g a 3g e h+,senza alcuna stabilità.
