Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 167 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 64 di 158 primaprima ... 1454626364656674114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 1574
[ROM][N9005BOB6] AryaMod Features [Note3]
  1. #631
    Feb 2014
    ok grazie! Quamdo avrai voglia mi spiegherai come si capisce!!!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato hardwarino per il post:
    ivanoalbergo (23-03-15)
    Androidiano L'avatar di gianfra2783
    Ivano sono riuscito a venire a capo del problema del mancato avvio del terminale nella modalità deep sleep...in pratica dopo un full wipe tutto ha ripreso a funzionare...ora ho un solo piccolo problema ....nella schermata di blocco non mi appaiono le notifiche o meglio compare la scritta contenuti nascosti
  5. #633
    Androidiano VIP L'avatar di ivanoalbergo
    bari
    s2 s3 note2 note3 s6
    Ringraziato 288 volte in 226 Posts
    Per le notifiche devi andare in impostazioni-dispositivo-suonienotifiche e modificare i contenuti
    Per quanto riguarda Civato 3.5 credo ci sia un guida per poter modificare successivamente il kernel.
    Tu hai scelto la via più dolorosa
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ivanoalbergo per il post:
    gianfra2783 (23-03-15)
  7. #634
    Quote Originariamente inviato da ivanoalbergo Visualizza il messaggio
    Lo so però come dici tu meglio pulire per bene.....
    cmq sicuramente era qualche applicazione ripristinata con titanium backup che andando in conflitto creava battery drain ora tutto liscio come l'olio grazie per la risposta sui contenuti nascosti!
  8. #635
    Ragazzi ma si sa se le modifiche alla system ui saranno disponibili per la versione 5?
  9. #636
    bari
    Per chi vuole installare il Launcher del Galaxy S6 ecco qui il link della guida e del dowload
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=59629428
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ivanoalbergo per il post:
    gianfra2783 (23-03-15),tonynART (24-03-15)
  11. #637
    bari
    Quote Originariamente inviato da gianfra2783 Visualizza il messaggio
    Sono gia disponibili per Aryamod V5.0 a questo link
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=3046736
  12. #638
    Fantastico così inizio a provare qualche modifica 😊
  13. #639
    Feb 2014
    Oggi è stato il primo giorno di Aryamod 5 sul mio note 3 con GOA5.
    Porto la mia esperienza se può essere utile a qualcuno. Buona fluidità, stabilità, ma consumi eccessivi tanto da rendere il telefono sostanzialmente non utilizzabile. Ho usato il telefono pochissimo e dopo nemmeno 12 ore sono senza batteria. A volte mi trovo il telefono caldo, oltre 30 gradi. La versione 4.1. mi durava quasi 48 ore utilizzando il telefono per quello che può offrire e la temperatura era sempre bassa. Possibile che vi sia stato un tale peggioramento?
    Credo di aver proceduto correttamente all'installazione: Full Wipe, Installazione Aryamod 5 con Wipe, Wipe Dalvick e Cache, Ota, Kernel Clear, GOA5, ultimi Ota Update, Backup da Recovery, Wipe Dalvick e Cache, e da batteria completamente scarica telefono ricaricato per una notte da spento
    Vi lascio il grafico per consumi. C'è quel Unified Daemon che si succhia un 4 della batteria e non serve a nulla.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato hardwarino per il post:
    gianfra2783 (24-03-15)
  15. #640
    Quote Originariamente inviato da hardwarino Visualizza il messaggio
    Ho avuto analoga esperienza con quel kernel tanto da ritornare a civato 3.5 con il quale mi trovo da dio zero lag e finalmente un consumo accettabile di batteria
