se esce la voce cancel vuol dire che è stato scaricato ma non lo vedi, devi andare in recovery, devi fare come quando installi la rom, solo che devi cercare il file fix che si trova in download e installarlo
Hai controllato tra i dowload scaricati nell'apposita cartella?
Archivio-dowload e controlla che il file ci sia
Ragazzi quale kernel mi consigliate che sia un mix tra buoni consumi e velocità? Ora monto il lean
<<=== Se ti sono stato d'aiuto per ringraziarmi clicca il tasto Thanks in basso a sinistra
Prova AEL KERNEL
Si trovato e installato. L ota nn funziona più ora
Ciao Ivano,io dopo aver provato la Blumak e la Omega sono tornato alla Arya.Troppo completa e bella da settare.
Mi mangerei le mani pe ri conumi.Stasera homontato il lean kernel ed ho notato che se carico tramite USB/PC la carica sale correttamente mentre con il lernel stock
anche sotto carica da PC lentamemnte scende.
Ilkernel che menzioni done lo si può trovare?
Cosa ne del lean kernel?
Edit.Ho spento il telefono e bootloop......
Sono perplesso,se lo spengo per accenderlo in pratica lo devo mandare in recovery....
Ultima modifica di basok; 12-04-15 alle 23:05
Con AEL Kernel riavvii continui...torno al lean😩
Strano perché dopo i wipe cache e dalvik a me è tutto ok.
Hai utilizzato in recovery Kernel Cleaner prima di flashare AEL?
Secondo me i kernel custom sono ancora molto acerbi....il migliore da me provato è lo stock GOC3
