Ciao a tutti...avevo KK rootato con Towelroot e ieri, visto che era uscito il firmware Hungary XEH di Lollipop, ho provveduto ad eseguire la guida in prima pagina per avere il note rootato con Lollipop.
Ho prima flashato con Mobile Odin Pro senza fare il Wipe data ma solo quello della Dalvik e poi ho provveduto a flashare con odin 3.09 il bootloader dello stesso firmware. A parte il problema del loop infinito una volta caricato il SO(che ho parzialmente risolto disattivando il WiFi dopo aver provato a riflashare nuovamente il bootloader), ma ho notato anche che ho perso il root.
Credo che a questo punto sia necessario riflashare facendo il wipe dei dati perchč almeno il problema del WiFi vorrei risolverlo(anche se dovrei riflashare KK con odin, eseguire il towelroot e poi riprovare la procedura di passaggio a lollipop)....avete altre strade da suggerirmi?
Ciao raga, volevo chiedervi una cosa, leggendo la guida in prima pagina vedo che sono menzionati tre link riferiti ad altrettanti tre versioni di LP, per l'aggiornamento a LP ultima uscita quella ita no brand bisogna caricare solo questa oppure per mantenere il root bisogna fare i tre passaggi di LP ????
Non credo ce ne siano altre di strade.
Tornare a KK ...rootare...e poi passare a LL tramite Mobile Odin...
La guida serve per ottenere il Root... come avrai ben letto...
Quindi...da KK rootato...flashi solo uno di quelli (a questo punto quelli con build BOB6). O quello Polacco o quello ITV (ovviamente se uno dei due corrisponde al tuo CSC originale. ...... scegli quello! )
___________________
- Si.......dovrebbe
- Per Flash Odin:
https://www.androidiani.com/forum/mo...axy-note3.html
___________________
Domandone: premetto che ho letto tutto il thread senza trovare una vera e propria soluzione. Io ho giā aggiornato a Lollipop ufficiale ITV, ho quindi il bootloader giā aggiornato a Lollipop (BOB6). Posso comunque downgradare a Kk e seguire la guida per mantenere knox 0x0? Naturalmente downgrade a un Kk con kernel compatibile con towelroot si intende. Grazie per le gentili risposte a chi risponderā.
Si puoi fare il downgrade all'ultima versione di kitkat itv
Download firmware: N9005XXUGNG1_N9005ITVGNG1_ITV - SamMobile
poi fare il root con il metodo del cambio kernel seguendo la guida al link
https://www.androidiani.com/forum/mo...4-2-note3.html
e infine seguire questa guida
Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
ROM: Global Dev
Bootloader Unlocked
Device:Lg G Pad 8.3
Rom: Cyanogenmod 12.1
giannino86 (22-03-15)
