Utente del giorno: Varioflex con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 18 di 32 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 317
[GUIDA] Installazione Firmware ufficiale Lollipop 5.0 con Root [Knox 0x0][Note3]
  1. #171
    Senior Droid L'avatar di GiGe89
    Cosenza(CS)
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    Ringraziato 138 volte in 113 Posts
    Quote Originariamente inviato da alenyc Visualizza il messaggio
    mi sono dimenticato una cosa:
    per flashare kk con odin pc,il file tar va messo dove?
    è da un po che non ci metto mano e non ricordo....devo selezionare/deselezionare qualcosa?
    Va messo alla voce AP, in linea di massima basta che “Repartition” e “Flash Lock” non siano flaggati mentre “autoreboot” e “F.Reset Time” devono essere flaggati.
    Comunque per l'utilizzo corretto di odin puoi utilizzare la guida che abbiamo in sezione
    [GUIDA] All' utilizzo di ODIN (Galaxy Note3)
    p.s. evita i doppi post, puoi editare il post precedente
    Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
    Rom: Cyanogenmod 12.1
    Androidiano VIP L'avatar di fabiobr
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da GiGe89 Visualizza il messaggio
    Dovresti fare per prima cosa (dopo aver fatto il backup dei tuoi dati) un full wipe, poi downgrade all'ultimo Kitkat ITV tramite Odin PC che puoi trovare qui
    Download firmware:
    N9005XXUGNG1_N9005ITVGNG1_ITV - SamMobile
    poi di nuovo full wipe. Una volta che hai installato kitkat gng1 puoi ottenere il root con towelroot con il metodo del cambio kernel seguendo questa guida
    [GUIDA] Utilizzo Towelroot Su Firmware Stock Luglio 2014 + Con Knox 0x0 [4.4.2][Note3
    Infine dopo aver fatto tutto sarai su kitkat gng1 con root e potrai seguire questa guida per passare all'ultima versione di Lollipop mantenendo il root. Ad oggi l'ultima itv Lollipop disponibile è la B0B6 che puoi trovare qui
    Download firmware: N9005XXUGBOB6_N9005ITVGBOB3_ITV - SamMobile
    io ho la XXUGBOA1 installata seguendo questa guida, con root. posso installare ,effettuando wipe prima e dopo, la XXUGBOB6 ?
    GALAXY S8 PLUS 64GB
  4. #173
    Cosenza(CS)
    Quote Originariamente inviato da fabiobr Visualizza il messaggio
    Visto che sei nella stessa situazione dell'utente a cui ho risposto nel post che hai quotato, questi passaggi valgono anche per te se hai intenzione di passare alla BOB6
    (wipe->downgrade->wipe->towelroot->installazione firmware con MOP)
    Ultima modifica di GiGe89; 17-05-15 alle 11:11
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  5. #174
    Baby Droid L'avatar di dexios
    Jan 2014
    Innanzitutto grazie per la guida!
    Dopo aver effettuato l'upgrade il telefono andava in crash e si riavviava poco dopo senza nessun motivo apparente. alla fine ho fatto un wipe totale del telefono ed è andato... peccato per le applicazioni che avevo installato (maledetti app del giorno)
    non so voi se avete avuto problemi dopo l'istallazione della rom, io ho notato sensibili miglioramenti della durata della batteria ( con kk a fine giornata ero tipo al 30% adesso tranquillamente tra 50-60% permettendomi tranquillamente di caricare il telefono una volta ogni 2/3 giorni)... ma ho avuto strani problemi per quanto riguarda l'OTG che ho risolto installando StickMount (in pratica riconosceva che avevo inserito il cavo OTG ma non leggeva ne le mie penne usb ne mouse e tastiera)L'unico problema che non ho ancora risolto è la ricezione del WiFI che si è leggermente ridotta... infatti in alcune stanze della mia casa dove prima prendeva 2 barrette spesso sgancia il segnale wifi e passa in 4G il che è seccante quando guardo un video su youtube e il continuo cambio di connessione riduce la qualità del video e ovviamente il telefono consuma più batteria con questo continuo cambio (ovviamente non ho impostato la voce " rete intelligente" per continuare a restare sotto rete wifi anche quando il segnale è basso)
    Ultima modifica di dexios; 17-05-15 alle 14:19
  6. #175
    Salve... Io ho aggiornato a Lollipop 5.0 H3G brand tramite odin e ora sono alla versione XXUGBOA2 (XXUGBOD6) [CSC: HUIGBOD2] Volendo tornare a KK, che versione mi consigliate (no brand o brand) e la build per rootare con towelroot e seguire la guida totalmente? Grazie
    Ultima modifica di davishammet; 04-06-15 alle 12:03
  7. #176
    Cosenza(CS)
    Quote Originariamente inviato da davishammet Visualizza il messaggio
    Premetto che con la versione BOD6 che è quella che hai tu adesso non sono sicuro che si possa fare il downgrade a kitkat (probabilmente è possibile ma non ho letto testimonianze in tal senso) quindi se provi facci sapere.
    Detto questo se vuoi rimanere con rom H3G per necessità di garanzia o altro l'unica strada che puoi percorrere è:
    1) per prima cosa (dopo aver fatto il backup dei tuoi dati) un full wipe, poi downgrade all'ultimo Kitkat H3G tramite Odin PC che puoi trovare qui
    Download firmware: N9005XXUGNH1_N9005HUIGNJ2_HUI - SamMobile
    2)poi di nuovo full wipe. Una volta che hai installato kitkat puoi ottenere il root con towelroot con il metodo del cambio kernel seguendo questa guida
    3)Infine dopo aver fatto tutto sarai su kitkat h3g con root e potrai seguire questa guida per passare all'ultima versione di Lollipop h3g mantenendo il root
    Download firmware: N9005XXUGBOD6_N9005HUIGBOD2_HUI - SamMobile
    Se invece non hai necessità di rimanere con rom H3G io personalmente ti consiglio di sbrandizzare, ma tieni a mente che se decidi di passare al no brand poi per tornare eventualmente a firmware H3g avrai bisogno del file PIT che non è di facile reperibilità a quanto ho visto. Quindi detto ciò nel caso tu voglia eseguire la procedura con il firmware no brand i passaggi sono esattamente gli stessi che ho scritto prima, ma dovrai fare il downgrade all'ultimo kitkat itv no brand che trovi qui
    Download firmware: N9005XXUGNG1_N9005ITVGNG1_ITV - SamMobile
    e dopo aver fatto il root utilizzare questa guida per aggiornare a Lollipop itv no brand con mobile odin pro
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato GiGe89 per il post:
    8thphloor (04-06-15),davishammet (05-06-15),Varioflex (04-06-15)
  9. #177
    Nel peggiore dei casi cosa succederebbe? Intendo nel flash di KK dalla versione lollipop che ho io.
    Tu mi consigli ITV o H3G? Io vorrei flasharci alcuni accorgimenti per svecchiare la touchwiz rimanendo con la versione sammy di lollipop. Salvo non salga la scimmia e ci flasho qualche ROM S6/note4 style
    Ultima modifica di davishammet; 04-06-15 alle 19:44
  10. #178
    Cosenza(CS)
    Nel peggiore dei casi fallisce il flash e devi riflashare il tuo firmware attuale, perdi solo un pò di tempo.Io ti consiglio quella ITV perchè è più "pulita" di quelle brandizzate. Per gli accorgimenti post root o l'eventuale cambio rom chiedi in supporto modding,li ti sapranno sicuramente consigliare,ma tieni presente che se metti una rom recovery o kernel non stock ti passa il contatore a 0x1 e addio garanzia.
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  11. Il seguente Utente ha ringraziato GiGe89 per il post:
  12. #179
    Androidiano L'avatar di e-noid
    Ok mi sono letto gran parte della discussione ricercando i punti per me importanti. Ora mi è stato regalato questo note 3 già aggiornato a lollipop. Il discorso è che se possibile vorrei downgradarlo, per poterne effettuare il root, mantenendo knox a 0x0. Solo che non mi è chiarissimo: nella prima pagina si parla di un fw:
    FAQ:
    D:Posso tornare a Kitkat facendo il flash con Odin PC dell'ultimo firware kitkat ufficiale?
    R:Al momento sembra che sia possibile tornare dalla versione N9005XXUGBOA5 all'ultima versione di kitkat
    Ora facendo *#1234#, il telefono mi riporta:
    AP: N9005XXUGBOB6
    CP: N9005XXUGBOA1
    CSC: N9005ITVGBOB3
    Mentre se vado su impostazioni>dispositivo>Info sul dispositivo mi dice che:
    Versione bandabase N9005XXUGBBOA1
    Quindi ciò significa, che non posso effettuare un downgrade? o che dovrei prima aggiornare a N9005XXUGBOA5, per poi poter downgradare? Scusate se può sembrare una domanda stupida, ma vorrei essere sicuro prima di effettuare qualsiasi tentativo.
  13. #180
    N9500 8 GB - RAZR XT910
    Se faccio un hard reset il root si perde?
