Ok, aspetto altri feedback prima di cimentarmi. Potrebbe tornarmi utile riavere il root =)
Domanda per chi ha già eseguito la procedura del primo post: la modalità KNOX funziona?
Ciao, no non mi funziona, quando provo ad attivarla mi compare un messaggio che dice "Impossibile creare la modalità KNOX, riprovare". Probabilmente riconosce che il sistema è stato modificato.
EDIT: Devo però dire che io ancora non ho fatto il flash del bootloader di Lollipop associato alla rom Lollipop perché non ho avuto necessità di farlo in quanto non ho avuto nessun problema, magari flashando anche il bootloader Lollipop si può attivare anche KNOX visto che su Kitkat era possibile farlo anche avendo il root attivo.
Ultima modifica di GiGe89; 24-02-15 alle 16:12
Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
ROM: Global Dev
Bootloader Unlocked
Device:Lg G Pad 8.3
Rom: Cyanogenmod 12.1
code72 (24-02-15)
Con mobile odin il telefono passa da official a custom
Su KK restava official usando towelroot
Avete controllato se mobile Odin flasha anche il nuovo modem?
Ultima modifica di scoiattolo_difettoso; 24-02-15 alle 17:18
Infatti io avevo kk rootato con KNOX funzionante, ora sono alla 5.0 polacca ma non ho root e prima di fare tutta la trafila di tornare a kk, rootare poi con mobile odin passare a lollipop vorrei essere sicuro che KNOX funzioni, dopo avere flashat anche il BL.
Qualcuno ha provato?
Aspettiamo qualche testimonianza di qualcuno che flasha anche il bootloader alla fine, io non lo ho mai usato e quindi mi importa poco
Su KK ad alcuni restava official e ad altri passava su modificato, e altri ancora lo riportavano su official con Wanam, ma in tutti i casi KNOX continuava a funzionare, invece a quelli che avevano aggiornato con mobile odin senza cambiare il bootloader non funzionava, quindi potrebbe essere proprio il bootloader non allineato il problema di KNOX. Comunque si viene flashato anche il modem, è tutto allineato tranne il bootloader che andrebbe flashato da Odin a parte alla fine.
ROM: Global Dev
Bootloader Unlocked
Device:Lg G Pad 8.3
scoiattolo_difettoso (24-02-15),Winemaker (01-07-15)
Secondo me comumque ti conviene flashare anche il bootloader per evitare problemi, tanto dovrebbe essere possibile comunque ritornare a kk
ROM: Global Dev
Bootloader Unlocked
Device:Lg G Pad 8.3
Su xda mi hanno detto che aggiornando il bootloader non si perde il root...in ogni caso preferisco aggiornare il bootloader solo una volta che avrò avuto la conferma che con la versione no brand italiana sarà nuovamente possibile tornare a KK.
