Pagina 29 di 32 primaprima ... 192728293031 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 317
[GUIDA] Installazione Firmware ufficiale Lollipop 5.0 con Root [Knox 0x0][Note3]
  1. #281
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 257 volte in 202 Posts
    Quote Originariamente inviato da djoku86 Visualizza il messaggio
    Ragazzi io ho la versione firmware nee con root...
    Ho collegato il Tel a Kies e mi è partito l aggiornamento...
    Tutto ok solo che adesso il root non va più...
    Come posso fare per riavere il root così cancello tutte quelle app inutili?
    Grazie mille
    Ps knox 0x0 al momento è vorrei mantenerlo
    Basta seguire la guida iniziale in op...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato shev100 per il post:
    djoku86 (21-10-15)
    Quote Originariamente inviato da shev100 Visualizza il messaggio
    Scusami tanto non ho capito... La guida iniziale quella che c'è qui in prima pagina. Dici?
  5. #283
    Samsung Galaxy S3
    Esatto. Op sta per original poster
  6. Il seguente Utente ha ringraziato shev100 per il post:
    djoku86 (21-10-15)
  7. #284
    Ma. Scusa quindi devo pure rifleshare di nuovo firmware e tutto... Come. Dice la guida?
  8. #285
    Samsung Galaxy S3
    Si certo. Flash con odin di kk vai di towelroot, flash di lollipop con mobile odin e, infine, flash del bootloader con flashfire. Detta proprio in breve
  9. #286
    Ahia e un metodo più veloce non c'è....
  10. #287
    Samsung Galaxy S3
    Sembra difficile, ma in realtà non lo è. E se vuoi salvare il contatore allora devo procedere così. Altrimenti, si c'è un modo più veloce, cf autoroot, ma questo significa perdere lo 0x0
  11. Il seguente Utente ha ringraziato shev100 per il post:
    djoku86 (21-10-15)
  12. #288
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    O.T cancellati
    ___________________
  13. #289
    Mate 20 Pro
    Piccolo aggiornamento sulla mia attuale situazione.
    Partendo da Kitkat avevo seguito questa guida per avere il root e Lollipop. Avendo Samsung rilasciato un nuovo aggiornamento, volevo aggiornare il telefono mantenedo il root. Però non volevo fare downgrade o che altro. Così ho trovato il modo di aggiornare partendo da Lollipop già rootato.
    Senza nulla togliere a GiGe89 per il suo lavoro e la sua guida, il quale ringrazio per averla scritta, riporto qui i passaggi per chi fosse interessato, visto che non viene spiegato in questa discussione questo metodo:
    - prima di tutto bisogna procurarsi Flashfire. Qui è spiegato come fare.
    - procurarsi anche, ovviamente, il firmware nuovo. Io ho usato quello che ho caricato su Mega per un download più veloce rispetto a Sammobile (che comunque ho scaricato da li). Riporto nuovamente il link. Estrarre il firmware e copiarlo nella sd esterna.
    - una volta installato Flashfire e avviato schiaccia sul + e schiaccia su Backup. Lascia le cose selezionate così come sono.
    - finito il backup schiaccia nuovamente il + e seleziona Wipe. Qui vanno scelte tutte e 5 le opzioni (io preferisco sempre avere il sistema e la sd belli puliti ad ogni aggiornamento). Chi volesse evitare di formattare la sd interna può anche evitarlo.
    - sempre nella schermata principale schiaccia sul + e seleziona Flash firmware package. Ora scegli il firmware precedentemente salvato sulla microsd esterna. Ci vorrà qualche minuto prima che venga fatta l'analisi del file.
    - terminata l'analisi lascia selezionate le cose così come stanno. Sempre da questa schermata seleziona in alto a destra la cartellina con la freccia verso il basso. Qui seleziona 5 file: Primary Bootloader, Secondary Bootloader, Secondary Bootloader AP, TrustZone e DBI/SDI. Ora schiaccia il segno di spunta in alto a destra. Verrà creato un file, il Bootloader, che avrà questo nome flashfire_0000.tar.md5.
    - seleziona Flash firmware package nella schermata principale, non dal +. Ripeti il punto precedente però deselezionando tutti i precedenti file e lascia selezionato solo gli ultimi 2 file: Modem Firmware e Firmware. Seleziona la solita spunta in alto a destra. Ora verrà creato il nuovo file chiamato flashfire_0001.tar.md5.
    - Copia sul Pc questi due file senza cambiare il nome!!! Apri Odin sul Pc e carica i due file precedentemente creati in: BL il file flashfire_0000.tar.md5 e in CP il file flashfire_0001.tar.md5. Se Odin ti da un errore nel caricamento del file, può essere che si sia verificato un problema durante la copia del file o perchè hai cambiato nome allo stesso.
    - per chi volesse può scaricare i due file sempre da Mega: Bootloader da caricare in Odin in BL e Modem da caricare in CP
    - torna sul telefono sempre in Flashfire e schiaccia su EverRoot. Qui lascia selezionato solo Inject SuperSU e nient'altro.
    - schiaccia su Reboot e seleziona Download.
    - Controlla che l'ordine delle finestre sia il seguente: FlashFire v0.21..., Instruction, Samsung write protection, Wipe, Flash firmware package, Process Cache, EverRoot, Reebot.
    - Ora attendi il completamento dell'operazione finchè il telefono non verrà riavviato in Download mode.
    - Adesso collega il telefono al Pc e flasha i due file precedentemente caricati in Odin (io ho usato la versione 3.10.6). Questo passaggio io l'ho dovuto fare in due momenti diversi perchè non avevo i due file a disposizione. Non dovrebbero esserci problemi a flashare i due file insieme, anche se c'è qualcuno che consiglia di flashare separatamente.
    Finito! Facendo così io ho aggiornato all'ultima versione italiana di Lollipop. Al momento non ho impressioni da lasciare in quanto l'ho aggiornato ieri sera. Fino ad ora, comunque, non ho riscontrato alcun problema ed il knox è rimasto sempre a 0x0.
    Ci tengo a precisare che per questa mini guida ho preso spunto dalla guida di strappato qui
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    @GiGe89
    per il riferimento appena fatto da @shev100 potresti farne menzione, effettivamente, in OP....
    ...mettendo il link al post di shev100 (#249) QUESTO .........
    ....affinchè possa essere thanksato come merita.....oltre che a completare la tua ottima guida....
    Ho aggiunto in prima pagina un riferimento al post di @shev100 per agevolare tutta l'utenza a trovare questa soluzione e poter aggiornare il Firmware senza dover necessariamente perdere il Root...downgradare....ecc...
    Ovviamente ho atteso che il "titolare" del Thread @GiGe89 lo facesse.... (facendo un paio di Mention)
    ...ma vista la sua prolungata assenza ho provveduto io (non credo che la cosa possa disturbare l'amico Gige98)
    Ultima modifica di Varioflex; 26-10-15 alle 14:01
    ___________________
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    shev100 (31-10-15)
  15. #290
    Sep 2015
    S8+
    Ringraziato 74 volte in 64 Posts
    Scusate ma mi indirizzate ad una guida per fare il root sul note 3 con già su la versione 5.0 lollipop?perché non riesco a trovarla, in rete c'è ne sono un paio ma ho sempre usato le vostre guide anche per s6E ora ho anche un note3 vorrei poter eseguire il root e poi una bella rom ma una guida per il 5.0 non lo trovata.Grazie.
