Utente del giorno: Varioflex con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 32 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 317
[GUIDA] Installazione Firmware ufficiale Lollipop 5.0 con Root [Knox 0x0][Note3]
  1. #21
    Androidiano L'avatar di kitano
    Quando aggiorno il bootloader, immagino che una volta aperto Odin PC devo selezionare il campo BL ed indicare il file precedentemente scaricato.
    Le caselle Auto Reboot e F. Reset Time devono rimanere spuntate?
    Grazie.
    Senior Droid L'avatar di GiGe89
    LocalitÓ
    Cosenza(CS)
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    Ringraziato 138 volte in 113 Posts
    Quote Originariamente inviato da kitano Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Si tutto giusto, ti basta inserire il file nel campo bl
    e avviare il flash. Dopo averlo flashato se puoi ci fai sapere se ti funziona la modalitÓ KNOX?
    Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
    Rom: Cyanogenmod 12.1
  4. Il seguente Utente ha ringraziato GiGe89 per il post:
    kitano (25-02-15)
  5. #23
    Installato con successo. ╚ rimasto il root e funziona la modalitÓ Knox.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato kitano per il post:
    GiGe89 (25-02-15)
  7. #24
    LocalitÓ
    Cosenza(CS)
    Perfetto, come immaginavo il problema di KNOX era allora il bootloader non allineato come succedeva con Kitkat. Grazie per il test
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  8. #25
    Senior Droid L'avatar di klub
    Xiaomi mi5
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Ma flashando anche il bootloader sarÓ poi possibile aggiornare un ipotetico update da lollipop o bisogna nuovamente passare per KitKat?
  9. #26
    LocalitÓ
    Cosenza(CS)
    Quote Originariamente inviato da klub Visualizza il messaggio
    Se si vuole provare a mantenere il Root e mobile odin non sarÓ ancora compatibile con Lollipop bisognerÓ riflashare il firmware Kitkat, rifare il Root e ripetere la procedura. Se invece vorrai fare l'Update senza necessitÓ di avere il Root sarÓ sufficiente flashare direttamente il firmware con Odin PC senza passare per Kitkat.
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  10. #27
    Xiaomi mi5
    Ok, dunque, flashando ora anche il bootloader, le incompatibilitÓ di cui si parlava non sussistono pi¨, giusto?
    Il bootloader Ŕ uguale per tutte le versioni o solo per la polacca?
  11. #28
    LocalitÓ
    Cosenza(CS)
    Si giusto, il bootloader per adesso Ú uguale per tutte le versioni lollipop 5.0 uscite fino ad oggi
    EDIT: Ho fatto anche io il flash del bootloader con Odin PC alla fine, confermo che la modalitÓ KNOX adesso funziona.
    Inviato dal mio LG-V500 usando Androidiani App
    Ultima modifica di GiGe89; 26-02-15 alle 14:09
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  12. #29
    Senior Droid L'avatar di MarcoCampo76
    Ringraziato 127 volte in 92 Posts
    Qualcuno sa dirmi come flashare la versione lollipop ufficiale Brand Vodafone partendo dalla ufficiale polacca?e mi conviene o no?
    Inviato da Samsung Galaxy S6 Flat
  13. #30
    LocalitÓ
    Cosenza(CS)
    Quote Originariamente inviato da MarcoCampo76 Visualizza il messaggio
    Se vuoi farlo con mobile odin e avere il root devi prima flashare l'ultima kitkat e fare il root e poi seguire questa guida, altrimenti ti basta fare il flash della Lollipop Vodafone con Odin PC. Comunque cambiano solo CP e CSC ma il firmware Ŕ il medesimo,io ho Vodafone e sto utilizzando la versione polacca, e la ricezione Ŕ la stessa che avevo con kitkat no brand, sia in 3g che in LTE che per quanto riguarda il segnale telefonico.
    Ultima modifica di GiGe89; 26-02-15 alle 17:15
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
