shev100
Piccolo aggiornamento sulla mia attuale situazione.
Partendo da Kitkat avevo seguito questa guida per avere il root e Lollipop. Avendo Samsung rilasciato un nuovo aggiornamento, volevo aggiornare il telefono mantenedo il root. Però non volevo fare downgrade o che altro. Così ho trovato il modo di aggiornare partendo da
Lollipop già rootato.
Senza nulla togliere a GiGe89 per il suo lavoro e la sua guida, il quale ringrazio per averla scritta, riporto qui i passaggi per chi fosse interessato, visto che non viene spiegato in questa discussione questo metodo:
- prima di tutto bisogna procurarsi Flashfire.
Qui è spiegato come fare.
- procurarsi anche, ovviamente, il firmware nuovo. Io ho usato quello che ho caricato su Mega per un download più veloce rispetto a Sammobile (che comunque ho scaricato da li).
Riporto nuovamente il link. Estrarre il firmware e copiarlo nella sd esterna.
- una volta installato Flashfire e avviato schiaccia sul + e schiaccia su Backup. Lascia le cose selezionate così come sono.
- finito il backup schiaccia nuovamente il + e seleziona Wipe. Qui vanno scelte tutte e 5 le opzioni (io preferisco sempre avere il sistema e la sd belli puliti ad ogni aggiornamento). Chi volesse evitare di formattare la sd interna può anche evitarlo.
- sempre nella schermata principale schiaccia sul + e seleziona Flash firmware package. Ora scegli il firmware precedentemente salvato sulla microsd esterna. Ci vorrà qualche minuto prima che venga fatta l'analisi del file.
- terminata l'analisi lascia selezionate le cose così come stanno. Sempre da questa schermata seleziona in alto a destra la cartellina con la freccia verso il basso. Qui seleziona 5 file: Primary Bootloader, Secondary Bootloader, Secondary Bootloader AP, TrustZone e DBI/SDI. Ora schiaccia il segno di spunta in alto a destra. Verrà creato un file, il Bootloader, che avrà questo nome
flashfire_0000.tar.md5.
- seleziona Flash firmware package nella schermata principale, non dal +. Ripeti il punto precedente però deselezionando tutti i precedenti file e lascia selezionato solo gli ultimi 2 file: Modem Firmware e Firmware. Seleziona la solita spunta in alto a destra. Ora verrà creato il nuovo file chiamato
flashfire_0001.tar.md5.
- Copia sul Pc questi due file
senza cambiare il nome!!! Apri Odin sul Pc e carica i due file precedentemente creati in:
BL il file flashfire_0000.tar.md5 e in
CP il file flashfire_0001.tar.md5. Se Odin ti da un errore nel caricamento del file, può essere che si sia verificato un problema durante la copia del file o perchè hai cambiato nome allo stesso.
- per chi volesse può scaricare i due file sempre da Mega:
Bootloader da caricare in Odin in BL e
Modem da caricare in CP
- torna sul telefono sempre in Flashfire e schiaccia su EverRoot. Qui lascia selezionato solo Inject SuperSU e nient'altro.
- schiaccia su Reboot e seleziona Download.
- Controlla che l'ordine delle finestre sia il seguente: FlashFire v0.21..., Instruction, Samsung write protection, Wipe, Flash firmware package, Process Cache, EverRoot, Reebot.
- Ora attendi il completamento dell'operazione finchè il telefono non verrà riavviato in Download mode.
- Adesso collega il telefono al Pc e flasha i due file precedentemente caricati in Odin (io ho usato la versione 3.10.6). Questo passaggio io l'ho dovuto fare in due momenti diversi perchè non avevo i due file a disposizione. Non dovrebbero esserci problemi a flashare i due file insieme, anche se c'è qualcuno che consiglia di flashare separatamente.
Finito! Facendo così io ho aggiornato all'ultima versione italiana di Lollipop. Al momento non ho impressioni da lasciare in quanto l'ho aggiornato ieri sera. Fino ad ora, comunque, non ho riscontrato alcun problema ed il knox è rimasto sempre a 0x0.
Ci tengo a precisare che per questa mini guida ho preso spunto dalla
guida di strappato qui
