Capisco, allora mi vedo costretto ad eseguire il downgrade a Kitkat. Adesso provo e poi vi aggiorno se ho fatto bene o meno.
Inviato dal mio CLT-L29 usando Androidiani App
avevo già acquistato SuperSU Pro, devo mettere lo zip di SuperSU nella SD ESTERNA ?
SOSTENIAMO I MOD, GRAZIE A LORO ABBIAMO SMARTPHONE/TABLET PIU' PERFORMANTI
http://www.androidiani.com/forum/off...lub-kn0x1.html
Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
ROM: Global Dev
Bootloader Unlocked
Device:Lg G Pad 8.3
Rom: Cyanogenmod 12.1
robotttino (28-02-15)
Allora, premetto che ho eseguito tutto alla lettera e infatti è riuscito tutto perfettamente. Adesso andando in modalità download, mi sono accorto che il campo Knox Warranty Void è diventato 0x1 (0) e i campi Current Binary e System Status sono diventati Custom.
Cos'ho sbagliato? O_o è normale?
Il contatore Knox è passato a 1,saresti la prima persona che ha eseguito la procedura a cui è successo. Puoi elencarmi tutti i passaggi che hai fatto? Quale firmware Kitkat hai flashato? Come hai fatto il root su Kitkat? Sei sicuro che il contatore prima era a 0x0?
ROM: Global Dev
Bootloader Unlocked
Device:Lg G Pad 8.3
Allora ho scaricato il Firmware ufficiale Kitkat 4.4.2 da Sammobile (avevo installato quello stock Poland 5.0). Ho flashato il suddetto firmware con odin PC (il contatore Knox è sempre stato 0x0 perchè non ho mai fatto nulla). Il root su Kitkat l'ho fatto nel modo classico, ovvero scaricando da chainfire il file zip da flashare poi con odin (anche perchè la guida non menzionava nulla al riguardo). Successivamente ho acquistato dal PlayStore Odin Mobile Pro, e ho seguito tutto alla lettera. A fine flash, ho installato il bootloader in prima pagina con Odin PC, per curiosità ho mandato il Note in modalità download ed ho fatto l'amara scoperta... Knox Warranty Void 0x1 (0).
Non che la cosa mi preoccupi visto il Note ha quasi 2 anni, quindi la garanzia l'ho persa in ogni caso, era per capire il mio errore qual ora l'avessi commesso.
L'errore è stato nella modalità con cui hai fatto il root dopo aver flashato con Odin il firmware Kitkat. Flashando il file zip di Chainfire il contatore passa a 0x1, dovrebbe essere specificato nella guida se ne hai seguito una. Il metodo per fare il root con Kitkat senza alterare il contatore KNOX è l'utilizzo di Towelroot, ci sono due guide qui sul forum, una per le versioni di Kitkat antecedenti Luglio 2014, per le quali è sufficiente scaricare ed eseguire l'apk di Towelroot
https://www.androidiani.com/forum/mo...axy-note3.html
e una per i firmware Kitkat successivi a Luglio 2014, per i quali è necessario flashare temporaneamente un kernel precedente a Luglio 2014, poi eseguire l'apk di Towelroot e poi riflashare il kernel Kitkat corrispondente alla versione in uso
https://www.androidiani.com/forum/mo...4-2-note3.html
ROM: Global Dev
Bootloader Unlocked
Device:Lg G Pad 8.3
per avere il root dovevi utilizzare towelroot, non cf-auto-root. avresti ancora knox 0x0
Ecco dove ho sbagliato... E va be' pazienza, la mia esperienza servirà sicuramente... Qualcuno doveva pur sbagliare XD
Ho kitkat rootato con towelroot.Ho scaricato e installato mobile odin pro. Ho scaricato sulla sd esterna il file zip di lollipop linkato e successivamente quello di supersu linkato
Apro mobile odin ma quando cerco di caricare il file zip di lollipop dalla scheda sd esterna mi dice" This is not an OTA/Update Zip file. Zip files containig partitions are not supported.Do you want to exctrat the ZIP file instead?" se do l'ok per estrarre mi compare un messaggio"an unknown error occured during extraction"
Dove sbaglio?
