Pagina 7 di 32 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 317
[GUIDA] Installazione Firmware ufficiale Lollipop 5.0 con Root [Knox 0x0][Note3]
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di GiGe89
    Cosenza(CS)
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    Ringraziato 138 volte in 113 Posts
    Quote Originariamente inviato da serevock Visualizza il messaggio
    Ho kitkat rootato con towelroot.Ho scaricato e installato mobile odin pro. Ho scaricato sulla sd esterna il file zip di lollipop linkato e successivamente quello di supersu linkato
    Apro mobile odin ma quando cerco di caricare il file zip di lollipop dalla scheda sd esterna mi dice" This is not an OTA/Update Zip file. Zip files containig partitions are not supported.Do you want to exctrat the ZIP file instead?" se do l'ok per estrarre mi compare un messaggio"an unknown error occured during extraction"
    Dove sbaglio?
    Il file della rom Lollipop lo devi caricare alla voce "Open file", ma non in formato ZIP bensì devi estrarre il file .tar.md5 contenuto al suo interno, estrai prima da pc dall'archivio .zip il solo firmware (N9005XEOGBOA4_N9005XXUGBOA1_HOME.tar.md5) e metti quello sulla sd esterna.
    Alla voce "OTA/Update ZIP" devi invece caricare il file zip di SuperSU.
    Ultima modifica di GiGe89; 01-03-15 alle 11:33
    Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
    Rom: Cyanogenmod 12.1
    Senior Droid L'avatar di klub
    Xiaomi mi5
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Salve, attualmente ho Lollipop polacco ma vorrei tornare al root...
    Dunque, dovendo passare per kitkat, quale versione mi consigliate? E' indifferente pre o post kernel 3.4.0-257432?
    Devo installare kitkat polacco o anche italiano va bene?
    PANICO!!!
    Ho flashato il firmware N9005XXUEND3 kitkat con odin...
    avvio e, noto qualcosa di anomalo... spengo, provo a riavviare ma lo schermo diventa nero anzicchè avviarsi...
    Quando installai lollipop leaked, installai come da guida il file pit... non è che è questo il problema e bisognerebbe ripartizionare il tutto?
    P.S.: Non mi riconosce neppure la sim
    Ultima modifica di klub; 02-03-15 alle 12:12
  4. #63
    Cosenza(CS)
    Quote Originariamente inviato da klub Visualizza il messaggio
    PANICO!!!
    Ma prima di flashare la kitkat END3 avevi la leaked o la versione di Lollipop ufficiale? Comunque prova a flashare con Odin PC l'ultima versione di Kitkat itv disponibile per il note 3, che è la N9005XXUGNG1
    Download firmware: N9005XXUGNG1_N9005ITVGNG1_ITV - SamMobile
    perché la END3 ha un bootloader antecedente alla GNG1 e forse il problema è quello
    Ultima modifica di GiGe89; 02-03-15 alle 12:45
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  5. #64
    Xiaomi mi5
    Ho risolto col firmware uk che avevo prima N9005XXUGNG1...
    Ma alla fine di tutto devo flashare il bootloader in bl giusto? Non in ap...
    Ho fatto in questo modo ed ora stà facendo una attualizzazione del sistema o una cosa del genere...
    Spero tutto ok
  6. #65
    Cosenza(CS)
    Spero tutto ok
    Si va bene anche quello uk, tanto ha lo stesso bootloader di quello gng1 itv. Il bootloader va flashato in bl come hai fatto, dovrebbe essere tutto a posto adesso. Se riscontri problemi facci sapere.
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  7. #66
    Xiaomi mi5
    Ti confermo, tutto ok
    ... finalmente
    Ancora non mi spiego perché col firmware itv faceva le bizze... in ogni caso... bentornato root
  8. #67
    Cosenza(CS)
    ... finalmente
    Bene! probabilmente l'end3 era aveva un bootloader troppo vecchio per poter fare il downdrade da Lollipop, mentre con il gng1 funziona
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  9. #68
    Mar 2011
    Huawei Mate 10 pro dual-sim
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Confermo anche io che la procedura funziona perfettamente!
    Da KK con root a Lollipop Polonia no brand con root e Knox warranty a 0x0.
    Huawei Mate 10 Pro - BLA-L29 Dual-Sim NoBrand ITV - agg. Pie 9.0
    Samsung Galaxy Note 3 - N9005 H3G debrand a NEE - agg. Lollipop 5.0
  10. #69
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da PsycoBoy Visualizza il messaggio
    Salve, ho aggiornato il Note a Lollipop con questo procedimento ed è tutto andato a buon fine, ho solo un "piccolo" problema con la batteria, dire che dura poco è un eufemismo.
    In pratica fa un po' come gli pare, mi scende del 50-60% nel giro di 10 minuti anche solo girando nei menù, se riavvio il telefono al 60% quando lo riaccendo sta a 0 e dopo poco si spegne senza possibilità di riaccenderlo e se attacco il carica appare il simbolo della batteria a circa la percentuale che era prima di spegnerlo.
    Ho fatto fare i wipe a Mobile Odin e li ho fatti anche io dopo ma il problema rimane.
    Chiedi in supporto modding
    Qui migliore discutere solo di problema sulla procedura in se
  11. #70
    Thersicore76
    Ciao, visto che è uscito un nuovo firmware della Polonia... Come faccio a estrarne il Bootloader da flashare poi?
    Va bene questa guida?
    [GUIDE][FIXED Link] Extract bootloader and M… | Samsung Galaxy S III I9300, I9305 | XDA Forums
