La sto riuplodando di nuovo. Pomeriggio è di nuovo disponibile.
Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
sarà aggiornabile dalla versione precedente o tocca reinstallare il tutto, grazie per quello che fai
nessuno10 (19-07-16)
Questi i risultati del primo ciclo con la 2.1.
Tutto il tempo collegato col gear.
5 ore di utilizzo
1 ora di schermo
80% di batteria rimanente.
Sincro e gps disattivati ( li attivo quando servono )
Se sono in wifi disattivo i dati e viceversa.
Ultima modifica di Sfattucci; 19-07-16 alle 12:46
Qual'è il changelog per la 2.1? E poi ti consiglio di implementare la funzione di aggiornamento nelle impostazioni
C'è tutto in op, purtroppo avendo poco tempo ... non ne rilascio di changelog, un po mi scordo ... ed essendo la rom che mi sono fatto per il mio note 3 e non una release ... basta le funzioni esplicitate in op. Poi sono qua, quando posso rispondo.
Dalla 2.0 alla 2.1 cambia solo il nuovo kernel 3.6, Multiutente reintegrato e il nuovo SuperSU 2.76 funzionante e altre app rimosse ( BeamService in primis in quanto l'NFC per ora non va, se si riesce a farlo funzionare in futuro farò un zip di upgrade per reintegrarlo ).
Consiglio la 2.1 in quanto ho eliminato un po di cose per limitare i vari wakelock.
Versione 2.1 di nuovo ONLINE
DOWNLOAD
md5: 1e6bc52ad94efd3d7b56e2c5fd72d6c1
mixmaxmux (19-07-16)
ho android 5.0 con permessi di Root, ma non riesco ad installarlo, potrebbe essere perche non è presente la davilk cache?
faccio solo i primi 2 passaggi e poi provo ad installare il file zip dalla scheda di memoria esterna, ma mi da subito errore con le scritte rosse.
come posso fare ad installare questa Rom?
c'è un modo per installarla tramite Odin?
