Ok,grazie di tutto...
Buonasera, dopo giorni di prove di flash in tutte le maniere possibili ,ho scaricato un file PIT credo diverso, ma puo' essere anche un caso, e il flash e' andato a buon fine. Adesso ho Android 4.4 che comunque si inpunta come al solito. Quindi soddisfatto a meta'...speravo che il 4.4 non mi creasse questo problema. Commenti?
P.S.
Messaggio inviato con il mio Note 4
dartagnan65 (05-04-20),DreamReaper (05-04-20)
Ma secondo te è il file PIT che ha fatto la differenza o è stato un caso? Sai a me piace andare a fondo nelle cose e cercare di capire il piu possibile...
Ok,farò tesoro di ciò che ho imparato su questa splendida community...grandi e grazie.
Ciao! Non vorrei fare anche io il menagramo ma anche sul mio alcuni tentativi (con la stessa rom) andavano male, altri malissimo, altri funzionavano per un po. Purtroppo alla fine non si è più acceso. Il problema era noto a Samsung che, ripeto, tempo fa aveva avviato una campagna di sostituzione, riparazione gratuita.
Come detto da @Varioflex , metti in programma la sostituzione.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
dartagnan65 (06-04-20)
Buonasera, io ho il Galaxy Note 4 con Android 6 che è l'ultima versione ufficiale rilasciata da Samsung si può installare Android 10? E qual'è la procedura?
Android 6 effettivamente è un mezzo disastro su note 4. Piuttosto dovresti valutare un downgrade al 5.1.1 oppure affidarti alle Rom a base aosp.
Suggerisco di evitare le ultimissime release di Android. Se trovi qualcosa di più stabile affidati a build con android 8 o 9 al massimo.
Per installare le rom devi prima di tutto effettuare il root al tuo Device, e installare una recovery custom tipo twrp. Da lì devi semplicemente fare un wipe del sistema e installare la rom custom precedentemente scaricata su scheda sd applocandola. In certi casi bisogna fare un factory reset della stessa per proseguire correttamente nella installazione.
La procedura di root va eseguita con Odin, un software che dovrebbe essere appannaggio dei soli centri assistenza ma chs è facilmente reperibile in rete.
Ogni rom ha i suoi requisiti per funzionare.
Qualcuna richiede particolari custom recovery o file da installare dopo di essa, prima di riavviare. Leggi sempre le descrizioni fornite dai cuochi delle rom.
Ma551m0 (21-08-20)
