Pagina 81 di 251 primaprima ... 3171798081828391131181 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 2510
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (NOTE4)
  1. #801
    Androidiano L'avatar di dellabest
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Hai controllato l'md5 del file che flashi? La recovery è l'ultima o penultima disponibile? Se tutto questo è ok, allora:
    Tramite recovery subito dopo il flash dovresti prendere due file con il file manager (usa twrp) e spostarli sulla sd (int o ext è uguale) poi flashare con odin, avviare il cell normalmente e passarmi appunto i due file ( si trovano in /cache/recovery/log e log1 sono quelli che mi servono)
    Ecco i log, dovrebbero essere dettagliati...Grazie!
    logs.zip
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da dellabest Visualizza il messaggio
    logs.zip
    purtroppo entrambi smbrano interrompersi prima della fine. riesci a ricontrollare se sono ok?
    cmq prova a riscaricare il file della rom e controlla md5 con quello fornito dal dev o dal sito di download
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. #803
    Il problema è proprio quello...non riesco a reperirlo nè dal thread della ROM nè dal sito di download...oltretutto ho provato a riscaricare lo .zip e aveva differente md5, ma risulto identico! boh non so proprio che dire. Tra l'altro ora il nandroid che avevo funziona alla perfezione ma non mi legge più le impronte registrate!
  5. #804
    genova
    s6
    Penso comunque che sia legato allo zip corrotto, o che stai flashando un versione con un kernel non corretto per il tuo bootloader
  6. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    dellabest (25-06-15)
  7. #805
    Farò qualche tentativo domani, grazie nel frattempo
  8. #806
    Feb 2011
    Torre Annunziata (NA)
    G Note 3
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Salve a tutti, ho preso un note 4 usato da pochi giorni, stamattina ho effettuato il root con cfautoroot e installato la CWM, a questo punto volevo salvarmi la cartella EFS ed ho comprato IMEI Tool SGN4, nel momento in cui lo avvio e gli concedo i permessi mi indica il modello ma non mi fa effettuare il backup della cartella perhè mi dice che monto una custom rom.
    In realtà il firmware è quello originale Samsung, il problema potrebbe essere la CWM?
  9. #807
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,373 volte in 5,944 Posts
    Quote Originariamente inviato da porkos13 Visualizza il messaggio
    In linea di massima la procedura corretta sarebbe...
    - Root
    - Backup EFS
    - Recovery Custom
    - Rom
    Proverei a tornare con Recovery Stock.....e visto che era usato lo farei facendo:
    - Backup
    - Wipe da Recovery
    - Flash del Firmware
    - Wipe
    Dopodichè...procederei con il Root....ecc....
    (come detto prima....)
    ___________________
  10. #808
    Feb 2011
    G Note 3
    Per rimettere la recovery stock devo flashare il firmware con Odin, oppure c'è un file .tar da mettere direttamente in Odin. Il factory reset l'ho fatto prima di usarlo e ho anche controllato lo stato (official) e i counter 0x0.
  11. #809
    Mate 20 Pro
    Si....devi Flashare il Firmware Stock.
    Direi che AVEVI 0x0 ....
    ora non lo avrai più....visto che hai flashato la CWM e fatto il Root...
    ___________________
  12. #810
    Feb 2011
    G Note 3
    Certo, ma senza root non ha senso avere android (almeno per me)
