Ma solo la CWM si può usare o va bene anche la TWRP?
devi semplicemente installarlo lanciando l'apk dal tuo telefono, usando un file explorer qualunque (io uso, amo e raccomando, total commander)
L'importante è che tu abbia autorizzato l'installazione da sorgenti sconosciute nelle impostazioni del telefono (l'opzione che serve ad installare app non provenienti dal playstore)
Hyperrita (25-12-15)
Ricordo chi i post consecutivi sono vietati
___________________
ah, grazie...
A me xposed al momento intrressa solo per il modulo greenify donate. Funziona o ci sono dei problemi?
@Varioflex
Comunque la guida non è stata sistemata. C'è scritto che bisogna scaricare e flashare l installer di xposed da recovery ma scaricando il file troviamo l apk.
Solo nella seconda pagina specifica che bisogna installare come un normale apk e l ha specificato solo perché gli hanno posto la domanda in relazione al fatto che la procedura di flash non andava a buon fine.
@mocassino2
Se apri una guida accertati che sia completa e chiara perché al momento non lo è..
Ultima modifica di HacKasS; 05-01-16 alle 17:08
Se sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks
@mocassino2
"Cerchiamo" di sistemare la "guida" ....
___________________
Devo rendervi edotti su due cose, cari Hackass e Vaioflex:
1 - la guida redatta è precisa e funzionante, soltanto il link del secondo installer (quello da FLASHARE) ora è inattivo perché Xposed si è aggiornato, non è colpa mia e basta guardare il thread su XDA (comunque ora lo aggiorno
2 - Quando scrivo una guida presumo che chi la legge conosca l'italiano e che chi la critica abbia provato a metterla in pratica seguendola pedissequamente. Il primo installer è una apk e infatti ho scritto di installarlo, il secondo è un file zip e va flashato e infatti nel punto tre della guida dico di flasharlo.
Vi prego la prossima volta di stare più attenti invece di addebitare ad altri le vostre mancanze, grazie
Ma guarda che non era una critica ma un osservazione .. che bastava installare come apk normale l hai scritto nella seconda pagina in risposta a una domanda.. quindi non essendo scritto nella guida ci si può confondere..
Per il resto niente da dire. avevo semplicemente detto di correggere e non che fosse sbagliata perché mi ha creato danni
ma io ho semplicemente riletto il tutto e non fa una piega, la risposta a quel commento si riferiva infatti al punto 1, e l'utente parlava del primo installer, mentre nella guida il flash si riferisce al secondo installer, quello .zip e viene detto infatti al punto 3 di flashare "l'installer che avete appena scaricato", riferendosi ovviamente a quello del punto 2.
Le critiche e le osservazioni sono bene accette, se non sono accompagnate da reprimende ("Se apri una guida accertati che sia completa e chiara perché al momento non lo è").
Di solito cerco di non fare il permaloso, ma dal momento che questo forum è impregnato di permalosità, pretestuosità e tante altre manifestazioni di egoi ipertrofici, allora mi dico: perché devo contenermi?
Senza acrimonia,
con tranquillità:
buon flash e facci sapere se va tutto bene
P.S.: greenify funziona benissimo, lo uso da sempre
