Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 30
[ROM+KERNEL]CivZ_RE-FLEX (Note 8.0)
  1. #11
    Ringraziato 94 volte in 82 Posts
    come non detto... Serve la 4.2.2 che Samsung ancora deve rilasciare in Italia -. -
    Senior Droid L'avatar di gaboz
    Ringraziato 201 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da sommesepino Visualizza il messaggio
    Quindi posso metterlo sulla rom stock 4.1.2 giusto?????
    Mmh non ti so dire, io l'ho sempre usato sulla 4.2.2
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da gaboz Visualizza il messaggio
    Mmh non ti so dire, io l'ho sempre usato sulla 4.1.2
    Ah ti funziona??? Perché nel link che mi hai mandato dice che va solo con la 4.2.2
  5. #14
    Vabbè, ma sei al punto di flashare un kernel non dovresti avere troppa difficoltà a flashare prima la 4.2.2
  6. #15
    Scusa, ho corretto, avevo sbagliato a scrivere, non provarlo se non hai la 4.2.2
  7. #16
    Ah ok, aspetterò allora.... Grazie mille!!!!
  8. #17
    Ma metti la 4.2.2 e vai
  9. #18
    No non voglio mettere quella "non country ita" XD, mi scoccia fare tremila flash XD
  10. #19
    Non ti serve fare un wipe, la flashi tranquillo su quella che hai. Quando uscirà quella italiana non fai altro che mettergliela sopra. Col mio vecchio tab 2 ho messo 4 o 5 versioni di Jelly Bean una sull'altra senza problemi
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gaboz per il post:
    sommesepino (12-11-13)
  12. #20
    Buonissimo Kernel,
    Avrei una domanda, ho notato che il clock della gpu è settato a 533 mhz, ma quindi nel kernel stock qual'è il clock della gpu? Si notano miglioramenti nel clock a 533 Mhz? Ovviamente parlo non tanto di miglioramenti visibili nel gaming perché tutti i giochi vanno già fluidi nel kernel stock, ma parlo di miglioramenti a livello di benchmark. Chiedo nel caso qualcuno abbia provato o abbia la curiosità di provare. Grazie
