Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 29 di 29 primaprima ... 19272829
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 290
[OFFICIAL THREAD][SOS MODDING GALAXY NOTE 8.0]Domande/Dubbi/Richieste/Consigli
  1. #281
    Si ho risolto seguendo il procedimento che mi hai scritto, grazie lo stesso!
    Sep 2014
    Salve a tutti..ho acquistato un note 8.0 gt-n5110 wifi l'altro giorno...Dopo avere eseguito il root tramite odin ho successivamente partizionato la mia micro sd kingstone da 32gb in 2 partizioni principali: una fat 32 da 20 gb e una ext 2 da 10 gb per installarvi appunto le app più pesanti.
    Fatto questo ho installato link2sd (versione plus) che all'apertura mi ha chiesto dove salvare. Ho scelto ext 2, mi ha chiesto di riavviare e tutto ok.Quando vado però a spostare le app su sd (sia spostando app che creando collegamento da lin2sd) lui mi dà operazione eseguita (infatti l'app me la da su sd) ma in realtà è ancora nella memoria interna del note da 16 gb.
    Avete qualche soluzione o idea? inoltre è normale che su 16 gb interni me ne lasci usare solo 10 in quanto i restanti 6 vanno per l'esecuzione del sistema??
    Un grazie in anticipo a chi mi aiuterà.
    Dimenticavo ho installato la versione 4.4.2 di android
  4. #283
    Ciao a tutti,
    ho un galaxy note 8 3G e sto cercando di aggiornarlo a kitkat perchè mi sono rotto che samsung non rilasci upgrade.
    1. Ho installato una recovery nuova e attivato i permessi di root utilizzando odin come indicato qui: Root Galaxy facile e sicuro - La guida di riferimento
    2. Ho scaricato un paio di ROM KitKat sia la cianogenmod(200MB) sia quella Poland(1,6GB) che si trova navigando on line. (STRANO CHE ABBIANO DIMENSIONI COSI DIVERSE ???)
    3. ho provato a flushare da "sd card" ma dopo pochi secondi che è partito l'upgrade mi restituisce un errore del tipo: impossibile verificare la Whole signature e si rebootta.
    Qualcuno ha una procedura alternativa?
  5. #284
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    uniti alcuni thread alla discussione ufficiale aiuti modding
  6. #285
    Senior Droid L'avatar di black33
    S6_Edge+ & Tab_S8.4
    Ringraziato 51 volte in 34 Posts
    sera gente,
    ho su la cyanogenmod 11 M11 nightly, ma di tanto in tanto mi da qualche problema ed ho un consumo anomalo della batteria, per cui vorrei tornare ad installare una versione ufficiale per verificare se la situazione migliora... premesso che ho su la TWRP come procedo per installare il firmware originale che ho prelevato da Smmobile, con ODIN???
    O posso utilizzare la recovery TWRP?!?
  7. #286
    Baby Droid L'avatar di zLeon
    Aug 2014
    Bari
    S3 Neo - P9 LITE - P30 PRO
    Mi scuso se faccio un Ot, prima di modificare il questo dispositivo, vorrei sapere se ha il knox come per s4, ovvero che una volta modificato, il knox non si puó piu ripristinare
    Inviato dal mio GT-N5110 usando Androidiani App
    ragazzi ho notato che questa sezione è un pò morta, è tanto tempo che non moddo il mio note, ho ancora la XNOTE vecchia questa sezione del forum è defunta mentre su XDA ci sono varie mod nuove qualcuno mi sa dire se ne ha provata qualcuna?
  9. #288
    Androidiano L'avatar di antonycapo
    Ringraziato 49 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da absinth Visualizza il messaggio
    Ho installato la gnabo 1.5 2 giorni di utilizzo piccoli bug ci sono ma posso dire nel complesso che ha ridato nuova vita al mio note 8....consigliata.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato antonycapo per il post:
    absinth (24-10-15)
  11. #289
    venivi dalla stock o da una rom? che bug ha? grazie
  12. #290
    Venivo dalla stock tedesca 4.4.2 ,installata all'epoca ,quando in italia ancora l'aggiornamento era piantato alla 4.1.2 (mi sembra)....premetto che la rom è molto stabile,secondo me, per essere alla prima e unica versione,e sopratutto non inficia la funzionalità generale....ti dico quelli più noiosi ,perchè gli altri risiedono in alcune funzioni ,spulciate più per scoprire la rom ,che per esigenza...il primo ,la parte telefonica in vivavoce è inutilizzabile e dalla capsula auricolare , è propio possibile....con un auricolare a filo ,ma ho provato anche con quelli bluetooth(come poteva essere altrimenti?:-)funziona tranquillamente....il secondo la fotocamera ,essendo un "SEMI" porting del tab s ,riporta un adattamento dei dpi (che in generale mi è piaciuto su tutto il note 8 nonostante il display hd un po soffra questo rimpicciolimento generale)questa soluzione presenta il bug che la vedi "ristretta" al centro del display ,insomma in miniatura(mi sembra ci sia un fix per sistemare le cose) ,pur se l'obbiettivo e le foto una volta scattate riprendono totalmente la scena senza tagliarla...altri punti positivi...sul lato autonomia decisamente più performante ,nonostante abbia quasi 2 anni....come detto ha ridato nuova vita al mio note 8.
    Ultima modifica di antonycapo; 24-10-15 alle 18:43
  13. Il seguente Utente ha ringraziato antonycapo per il post:
    absinth (24-10-15)
