Si ho risolto seguendo il procedimento che mi hai scritto, grazie lo stesso!
Salve a tutti..ho acquistato un note 8.0 gt-n5110 wifi l'altro giorno...Dopo avere eseguito il root tramite odin ho successivamente partizionato la mia micro sd kingstone da 32gb in 2 partizioni principali: una fat 32 da 20 gb e una ext 2 da 10 gb per installarvi appunto le app più pesanti.
Fatto questo ho installato link2sd (versione plus) che all'apertura mi ha chiesto dove salvare. Ho scelto ext 2, mi ha chiesto di riavviare e tutto ok.Quando vado però a spostare le app su sd (sia spostando app che creando collegamento da lin2sd) lui mi dà operazione eseguita (infatti l'app me la da su sd) ma in realtà è ancora nella memoria interna del note da 16 gb.
Avete qualche soluzione o idea? inoltre è normale che su 16 gb interni me ne lasci usare solo 10 in quanto i restanti 6 vanno per l'esecuzione del sistema??
Un grazie in anticipo a chi mi aiuterà.
Dimenticavo ho installato la versione 4.4.2 di android
Ciao a tutti,
ho un galaxy note 8 3G e sto cercando di aggiornarlo a kitkat perchè mi sono rotto che samsung non rilasci upgrade.
1. Ho installato una recovery nuova e attivato i permessi di root utilizzando odin come indicato qui: Root Galaxy facile e sicuro - La guida di riferimento
2. Ho scaricato un paio di ROM KitKat sia la cianogenmod(200MB) sia quella Poland(1,6GB) che si trova navigando on line. (STRANO CHE ABBIANO DIMENSIONI COSI DIVERSE ???)
3. ho provato a flushare da "sd card" ma dopo pochi secondi che è partito l'upgrade mi restituisce un errore del tipo: impossibile verificare la Whole signature e si rebootta.
Qualcuno ha una procedura alternativa?
uniti alcuni thread alla discussione ufficiale aiuti modding
sera gente,
ho su la cyanogenmod 11 M11 nightly, ma di tanto in tanto mi da qualche problema ed ho un consumo anomalo della batteria, per cui vorrei tornare ad installare una versione ufficiale per verificare se la situazione migliora... premesso che ho su la TWRP come procedo per installare il firmware originale che ho prelevato da Smmobile, con ODIN???
O posso utilizzare la recovery TWRP?!?
Mi scuso se faccio un Ot, prima di modificare il questo dispositivo, vorrei sapere se ha il knox come per s4, ovvero che una volta modificato, il knox non si puó piu ripristinare
Inviato dal mio GT-N5110 usando Androidiani App
ragazzi ho notato che questa sezione è un pò morta, è tanto tempo che non moddo il mio note, ho ancora la XNOTE vecchia questa sezione del forum è defunta mentre su XDA ci sono varie mod nuove qualcuno mi sa dire se ne ha provata qualcuna?
absinth (24-10-15)
venivi dalla stock o da una rom? che bug ha? grazie
Venivo dalla stock tedesca 4.4.2 ,installata all'epoca ,quando in italia ancora l'aggiornamento era piantato alla 4.1.2 (mi sembra)....premetto che la rom è molto stabile,secondo me, per essere alla prima e unica versione,e sopratutto non inficia la funzionalità generale....ti dico quelli più noiosi ,perchè gli altri risiedono in alcune funzioni ,spulciate più per scoprire la rom ,che per esigenza...il primo ,la parte telefonica in vivavoce è inutilizzabile e dalla capsula auricolare , è propio possibile....con un auricolare a filo ,ma ho provato anche con quelli bluetooth(come poteva essere altrimenti?:-)funziona tranquillamente....il secondo la fotocamera ,essendo un "SEMI" porting del tab s ,riporta un adattamento dei dpi (che in generale mi è piaciuto su tutto il note 8 nonostante il display hd un po soffra questo rimpicciolimento generale)questa soluzione presenta il bug che la vedi "ristretta" al centro del display ,insomma in miniatura(mi sembra ci sia un fix per sistemare le cose) ,pur se l'obbiettivo e le foto una volta scattate riprendono totalmente la scena senza tagliarla...altri punti positivi...sul lato autonomia decisamente più performante ,nonostante abbia quasi 2 anni....come detto ha ridato nuova vita al mio note 8.
Ultima modifica di antonycapo; 24-10-15 alle 18:43
absinth (24-10-15)
