Controllato su xda?
http://forum.xda-developers.com/note...915fy-t2985411
http://forum.xda-developers.com/note...-coj2-t3257837
Qui in sezione il thread non c'è
Controllato su xda?
___________________
Buonasera ragazzi,
vi chiedo cortesemente aiuto perchè proprio non so più dove sbattere la testa.
Ho il note esge n915fy sto tentando di flashare una rom custom o almeno fare il root.... ma riscontro diversi problemi.
Ho cercato e seguito diverse guide ma nessuna risolve il mio problema, sono sicuro di sbagliare in qualcosa di banale (spero)
Io scarico il file per la recovery twrp/cwm (ho provato con twrp.2.8.7.0-tblte-tbltexx.tar e n915f-cwm-recovery-6.0.5.1(1128))
mando il telefono in download mode, apro odin (ho provato la versione 3.0.9 e 3.10.6)
scelgo in AP la recovery, clicco start, esegue tutto e mi dice PASSED!
mando il telefono in recovery.... mi dice aggiornamento sistema bla bla..... nessun comando e si avvia la recovery ma credo sia la stock.
tento comunque, non essendo sicuro sia la stock, di rootare, provo con i file UPDATE-SuperSU-v2.14 e BETA-SuperSU-v2.67 ma poco dopo aver iniziato mi dice
E: failed to verify whole-file signature
E: signatur verification failed
Giuro che ho cercato di risolvere in ogni modo, prendendo anche un paio di spaventi perchè il tel ci metteva molto a riprendersi, ma niente di niente non riesco a risolvere.
Ho riscaricato il file supersu 3 volte passato sulla sd più volte ma nulla.
Qualcuno può cortesemente dirmi dove sbaglio?
ho la versione android 5.1.1
Grazie mille in anticipo
Ultima modifica di scherman83; 03-02-16 alle 20:01
Accertati di avere la Recovery Custom...
Fai così...
• Rifare il Flash dellaTWRP con Odin togliendo la spunta da Autoreboot
• Alla fine del Flash staccare il telefono dal PC
•Togliere la batteria e rimetterla
• Riavviare in Recovery e controllare che ci sia la TWRP
Se è andato tutto Ok...prosegui con il flash di SuperSu...
___________________
scherman83 (03-02-16)
Ma è possibile che ci siano così poche rom per il note Edge a differenza del note 4 ? Hanno lo stesso hardware a parte lo schermo curvo da un lato ...pure stessa risoluzione ... non è che sia proprio lo schermo curvo a dare problemi per la creazione di rom custom ? Scusate ma ho sto dubbio da parecchio ...
@frank92samsung
Unisco a Thread di riferimento
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=477127
___________________
frank92samsung (21-03-17)
BUONGIORNO A TUTTI SONO NUOVO DI QUESTO FORUM,
Ho un problema con il mio Samsung Note Edge
praticamente e da stamattina che non si ricarica più , ho provato con diversi caricabatterie ma sembra proprio un problema del telefono ,
ho provato a togliere la batteria e rimetterla ma niente da fare.
da telefono spento se inserisco lo spinotto del carica batterie il telefono Gracchia a tempo alternato.
qualcuno ha una soluzione grazie attendo.
