Ora nemmeno io ho s3 ma sono praticamente uguali!il toggle bar nell s3 con omega era sempre blu io la volevo stock!con le icone verdi!
Ciao , ma puo' essere che la Omega 3 sia avida di batteria . perche' avevo il notone carico al max stamattina e ora all'una circa e' al 52% di carica senza avere mai toccato il tel.:o ?
Per ogni rom ci vogliono qualche ciclo per sestarsi,,cmq prova a cambiare il kernel,io uso il notecore ,un altra cosa che potresti fare e pulire il battery stats dalla recovery,lasci in carica il note quando arriva a100 .vai in recovery senza staccare la carica fai la pulizia eppoi aspetti che ritorni a 100,dopodiche stacchi e ricarichi il cell ha 15 % e vedrai che si riassetta dopo un paio di cicli..
PS: se vuoi ringraziare gli utenti usa il tasto in basso come da mia firma
Un tks fa sempre piacere all'anima ....in basso a SX ...CLICCARE FORTE
Se ti può interessare questo è un tema per cambiare i toogle sulla omega. Dai un'occhiata e vedi se trovi quello che ti serve:http://forum.xda-developers.com/show...php?p=32595257
Ciao Salvo, visto che sto giocherellando anch'io con il tema motomoto su ROM Omega, sai dirmi se c'è modo di cambiare l'ordine di tutti e 15 i toggles?
Io non l'ho ancora messo sulla 8... ma dovrebbe basarsi sul framework di simplistic quindi basta usare simplistic control oppure toogle control che è la versione gratuita...
Grazie, cercando banalmente con Google ho scoperto che basta usare l'applicazione "QuickPanel Settings" che si trova già preinstallata.
Il tema motomoto è davvero molto bello; gli ho aggiunto un paio di mods preparate dallo stesso autore per avere l'icona della batteria normale (e non quella specie di tachimetro) e l'orologio blu a destra.
Rischio quasi di non flashare niente per tutto il week-end: incredibile!
Ma e' complicato cambiare il Kernel , io mi sono per la prima volta cimentato nel cambiare rom e ci sono riuscito , ma sono principiante , quindi nn so' nemmeno cos'e il kernel !
Cmq grazie , seguirò la tua procedura descritta
P.S per il tasto in basso , molto volentieri
Ma no basta che scatichi il kernel di tua scelta ovviamente x note 2 peraltro trovi il tutto qui in sezione modding o vai nel paese dei balocchi(XDA) lo scarichi mandi in recovery e flashi il kernel se sei riuscito a cambiare la rom il kernel è di gran lunga più semplice la sua installazione
[SIGPIC][/SIGPIC]
Limboreale (14-12-12)
