Carne ce nè il problema mio è che l'ho già pappata quasi tutta e ora sono a raschiare il fondo del barile...
inviato dal mio gt-n7100 con i segnali di fumo
Impossibile caricare foto?!
Ragazzi se scatto una foto con il flash sia impostato memoria sd sia telefono come memorizzazzione delle foto,una volta scattata quando faccik x vederla mi esce tutto nero con la scritta impossibile caricare la foto..premetto che ho root exynos supersu poi recovery e kernel perseus 3.99 il pacchetto di cis ho installato...e poi ho fatto lo swip della memoria...come posso risolvere?...non riesco piu a usare la fotocamera con il flash...aiutatemi grazie
E' possibile cambiare il tema alla barra notifiche? Cioè tipo mettere uno sfondo e cambiare le icone degli interruttori vari..tipo come sull'iphone?
Salve a tutti ragazzi ho letto attentamente tutte le guide perchè appena mi arriva la micros SD da 16 gb vorrei installare la ROM di cis80 che mi sembra la migliore( o almeno per me come prima rom). Ora ho il N7100 4.1.2 con i permessi root e tra poco metterò la CWM (non so ancora se via odin mobile o odin normale ). Ho solo qualche dubbio che vorrei risolvere per non avere problemi durante il flashing. I 16 gb di spazio sulla SD basteranno per fare un nandroid backup? Poi se l'istallazione della ROM va a buon fine mi consigliate di fare un altro backup all'inizio? Se si.. il primo nandroid backup che ho fatto con la ROM stock che fine fa? A un ultima e penso la più importante.. posso passare direttamente dalla ROM stock alla CIS80 N2 V17?(dalle guide pare di si con un hard install ma vorrei essere sicuro al 100%) ... Scusate queste domande tutte di fila.. spero tanto mi rispondiate grazie.
Allora i nandroid piu pesanti (quelli per intendersi da 400 applicazioni ) pesano un giga a malapena mediamente non superano mai gli 800 mega in 16 giga ce ne fai almeno 10....comportati cosi ...installata la cwm nandroid della rom originale quando hai settato tutta la cis fai un nandroid anche di quella poi il primo nandroid lo passi sul pc e lo tieni come le cose sante ricorda fai anche backup della cartella efs...importante.....sappi inoltre che i vari nandroid li puoi gestire con un root file manger qualsiasi spostare da internal a external...mentre da cwm li puoi lanciare o cancellare tranquillamente...spero di esserti stato utile.....:thumbup::thumbup:
DOmandina per gli amanti di exposed....ho settato il sistem ui e la touchwiz a 240 dpi..il problema e che la griglia della pagina e diventata minuscola....cosa devo andare a modificare per ingrandire la griglia delle pagine?
sodocacai (11-03-13)
-----> Google è tuo AMICO..! <-----
ragazzi ho un problema: ho messo la crash 4.8 ma non mi legge la sim, inoltre se dal tastiero numerico digito il codice per l'imei mi esce scritto "null".... che dite devo ripristinare la cartella efs??
inoltre ho ripristinato un backup della 4.7 (con quella funziona tutto) e ho notato che l'imei si vede anche senza sim..
