perchè volevo fare notare che la "garanzia" la puoi perdere ma riprendere quando vuoi....
Raga toglietemi un dubbio stupido, quando mettiamo in recovery stock il tel, l androidiano ha la pancia a perta e il triangolo rosso dentro? è normale che sia cosi di base?
Vai tranquillo e normale...
Salve a tutti ho da poco il samsung galaxy note 2 e volevo chiedere una cosa: appare il led rosso quando lo carico spento e poi diventa verde quando la batteria è completamente carica... ma volevo disabilitare il led rosso.. ho provato su impostazioni-schermo-led e ho tolto l opzione... ma il led rosso compare ugualmente quando il telefono è sotto carica... è normale?
Perchè? scusa io l' ho disabilitata dalle impostazioni e non dovrebbe esserci, o no? scusate l' ignoranza
Qualcuno che lo sappia? Grazie mille
Ragazzi ho il galaxy note 2 senza nessuna mod e originalissimo..nella home stock ho creato 8 cartelle contenenti le diverse applicazioni divise per categorie..solo ke ogni tanto qualche applicazione sparisce dalla cartella lasciando tra un icona e l altra un vuoto e dopo qualche istante mi esce il force close della touchwiz..perche????
Inviato dal mio CitofoNote2!
foddidicatina (21-11-12)
