Hai provato a fare un wipe cache?
ho provato tutto ho anche fatto wipe totale dalla recovery stock e riflashato il firmware originale ita ma continuo a vedere questi micro rallentamenti quando apro le cartelle o entro in alcuni menù delle impostazioni..non vorrei essere io troppo esigente ed essermi flashato magari non accorgendomi che anche prima c erano questi piccoli rallentamenti..sti rallentamenti cmq non sono costanti ogni tanto ci sono e ogni tanto no...mah non capisco! nessun altro nota questi micro rallentamenti?
forse non mi resta che flashare una rom cucinata tipo quella di cis80 e vedere se il problema persiste...(non ho ben capito se per flashare la rom di cis80 c'è bisogno per forza di una micro sd..)
È consigliata la sd esterna non è obbligatoria metti tutto li dentro formatti e fleshi senza la sd ti complichi la vita
non vorrei rompere le scatole ma non capisco il procedimento della sd esterna.. potresti spiegarmelo in parole povere? per sd esterna si intende la micro sd che poi inserisco nel notone?
mi accodo ho provato con gl to sd card ma quando apro i giochi mi richiede di scaricare i dati..directory blind non mi muove niente sulla prima voce clicco la directory dove devono essere spostati i file nella seconda da dove pescare i file da spostare do invio vedo la barrra di carimento dello spostamento delle app ma alla fine del processo la memoria interna rimane invariata?
mi rispondo da solo dovete stare attenti al percorso dei file di origine e destinazione nell opzioni di directory blind..dopo di che usate il mod che si trova nella sezione s3 ed avrete la sd com e memoria interna..
Ultima modifica di sodocacai; 27-11-12 alle 11:46
ho preso il note 2 da poco spero qualcuno possa aiutarmi..ho un garanzia europa tedesco e ho flashato una rom stock ita per avere le funzionalità dell s pen ma subito mi è sembrato di vedere dei piccoli rallentamenti nei vari menù delle impostazioni e all apertura delle cartelle create da me..allora ho iniziato a fare i vari wipe per resettare il tutto ma nulla..i rallentamenti persistono...ho poi attivato i permessi di root e la recovery modificata e installato la cis80 wipando varie volte cache e data e tutto il wipabile...nulla ancora questi rallentamente all apertura di alcuni meù nelle impostazioni...non è nulla di drammatico perche girando tra le app e le pagine della touch wiz non ho rallentamenti ma cacchio mi sembra strano che con un mostro del genere ci siano dei microrallentamenti aprendo dei banalissimi menù nelle impostazioni...quello che vi chiedo ora è li vedo solo io sti micro rallentamenti o li vedete anche voi? Oppure sono io che mi sto fissando e questa cosa è normale? Oppure ancora sto telefono ha qualcosa che non va?
è strano perchè effettuando uno dei programmi di bech "quadrant" mi pare si chiami sono perfettamente in linea con i risultati di tutti gli altri note 2.. sto impazzendo
oggi sono stato in un centro commerciale e fortuna ha voluto che ci fosse un bel note 2 per chi volesse provarlo e.. ho scoperto che mi ero flashato io solo...questo note 2 che ho provato presentava gli stessi identici effetti e micro rallentamenti nelle schermate di impostazione che presenta il mio..quindi deduco che sono io troppo esigente e che questi piccoli microlag sono presenti su tutti i device..morale della favola...meglio cosi mi sento sollevato e ora posso flashare con calma! anzi per dirla tutta paradossalmente il mio mi è sembrato leggermente più rapido....
