Hai provato la speedwizz? È l'unione di più teste tra cui il creatore della battery
Capito. Quindi mi Basta copiare la cartella efs per poi ripristinarla in caso di problema imei? Ma in cosa consiste questo problema? Che si perde l'imei?
Inviato dal mio mattonellone GN2 usando Androidiani App
rieccomi,
da quando ho rootato il padellone con odin, ho notato che non riesco più ad usare il tasti "volume su + home + power" per andare in recovery mode (mi pare si chiami così)..semplicemente mi fa uno screenshot della schermata. funziona invece il "download mode" (volume giu + home + power)...a proposito..come si esce dal download mode, che tasti bisogna premere?
un'altra cosa:
ho riazzerato il contatore con triangle away..ma se vado in download mode per controllare il contatore è al valore 1...perchè?..non dovrebbe essere 0?
ovvero mi riporta questo:
ODIN MODE
CUSTOM BINARY DOWNLOAD: YES (1 counts)
CURRENT BINARY: CUSTOM
SYSTEM STATUS: OFFICIAL
è normale tutto ciò?
@kiros57 per entrare in recovery il telefono deve essere spento e per uscire dal download mode basta tenere premuto il tasto power fino al riavvio.
Per quanto riguarda il counter il note 2 ha un bug, in pratica se azzeri il counter e poi entri in recovery il counter sale di nuovo a +1 dunque inutile azzerarlo sempre ma solo in caso di necessità.
Grazie Picciotto, ma ci avevo già provato e anche ora..ma non succede niente...neanche se lo faccio durante la fase di avvìo. in quest'ultimo caso mi compare la scritta " samsung galaxy note II gt-n7100" e tenendo premuto i pulsanti appare e scompare..e se rilascio rimane piantata lì..
Ok fai così: premi volume su + home + power aspetta che compaia la scritta note 2 7100 NON LASCIARE MAI I PULSANTI aspetta che si riavvi una seconda volta conta fino a 3 e lascia i pulsanti
qualcuno sa dirmi quali sono i file responsabili del funzionamento del lettore video stock? (nella cartella system/app)
uno di sicuro è secvideoplayer. apk, poi?
un saluto
cristian
grazie Picciotto, ma niente da fare, mi sa che mi sono giocato il padellone: ho provato più e più volte, anche lasciando che la scritta si accenda e si spenga decine di volte..ma il risultato è che rimane piantato su quella. non so proprio che fare..funziona solo il download mode.
