domanda a voi che ne sapete: dovendo installare una recovery al posto di quella stock (via mobile odin) quale consigliate fra la cwm6 e la philz 5.11.2? la più semplice da gestire per fare un backup complero del tel
grazie davvero
grazie davvero
La più semplice di tutti è la cwm originale ed anche la migliore poi c'è la twrp che fa egregiamente il suo lavoro ed infine la philz che non uso perché non mi legge le memorie esterne sia sandisk che Samsung
badola (15-09-13)
messa la cwm, DOMANDA
andando su system reboot si apre una pagina con scritto
"rom may flash stock recovery on boot THIS CAN NOT BE UNDONE" poi segue un elenco con tanti "no" e un "yes-disable recovery flash" e "go back" che ho cliccato per restartare: mi spieghi che significa? io immagino che se clicco "yes" mi riporti alla recovery stock
Buona sera a tutti,
scrivo perchè sono finito in una situazione difficile.
Ho un Note 2 su cui ho testato diverse ROM (Thunder lite, CIS 80 V17) e la cwm.
Ieri durante un cambio ROM, come fatto diverse volte, mi sono trovato il telefono apparentemente flashato, ma con l'impossibilità di registrarsi alla rete.
Dopo alcune verifiche mi sono accorto che l'IMEI è cambiato.
Ho il backup della EFS, fatto con EFS PRO, in formato .img
Come procedo? ripristino bruto con EFS pro? o peggioro solo la situazione...
Ciao
Ciao ragazzi, una domanda..se ho conservati 2 backup di 2 Rom diverse...diciamo una custom ed una stock, volendo passare dall'una all'altra posso fare direttamente un restore del backup o devo prima flashare la Rom e poi fare il restore della stessa per le app e le impostazioni che mi servono.
Originariamente inviato da badola
La situazione è questa. Lo smartphone ha una porzione di memoria in cui è conservata la recovery stock. Nel momento in cui tu flashi una custom e riavvii viene automaticamente ripristinata la stock. Questa per impostazione predefinita del dispositivo. È per questo che ora ti esce questa domanda. Praticamente ti dice che la rom stock potrebbe flashare la recovery stock all'avvio. Ora se fai tap su no ti potresti ritrovare con la recovery stock. Se fai tap su yes disabilita questo processo rimominando il file immagine della recovery stock ed avrai fissa la custom.
Alla din fine
- no per rornare con recovery stock
- yes per mantenere la custom recovery
Inviato dal mio mattonellone GN2 usando Androidiani App
badola (17-09-13)
Di niente. Infatti in inglese c'era scritto potrebbe flashare la stock. A me è capitato col galaxy nexus alla prima volta che flashai la recovery. E feci proprio come te. Solo che andai a controllare e mi ritrovai senza custom recovery....
