-O fai un backup dalla recovery cosi hai salvate anche le impostazioni e le applicazioni quando vai a ripristinare
-o ti scarichi il firmware ufficialr italiano da sammobile
ciaoooo
ciaoooo
Il piccolo Stewie Griffin legge la Bibbia:
- Oh cavoli, questa sì che è letteratura! Leoni che mangiano i cristiani, gente inchiodata su croci, morti viventi: questa non è roba che trovi su “Winnie The Pooh”!
Ciao, io avevo fatto la procedura per ottenere i permessi di root sul mio NoteII e recentemente ho però fatto l'unroot.
Seguendo una guida sul forum ho fatto la procedura ed effettivamente i permessi sono stati eliminati, (l'applicazione SupeSU non cìè più e applicazione apposite mi dicono che non più i permessi)
Ma problema: quando vado a cercare una ggiornamento mi viene segnalato un avviso che dice che il mio dispositivo è stato modificato e che non posso installare gli aggiornamenti. come è possibile? sapete cosa può essere?
ringrazio in anticipo
Certo. Samsung sui suoi firmware ha dei controlli sia per monitorare il root che le modifiche alla recovery o l'installazione di rom non stock. Se ha messo il root per fare in modo che non ti compaia lo stato di modificato devi reinstallare il firmware, ma non so se devi fare anche un wipe dati... ma forse mi sbaglio, basta installarci sopra nuovamente il firmware... se hai usato una recovery moddata devi anche usare triangle away, ma ti necessita il root per azzerare il contatore... comunque dovrebbe esserci una sezione apposta dove c'e la procedura per ripristinare come era all'inizio il Note 2
Salve a tutti vorrei sapere quali sono attualmente le migliori rom, io ora ho la Battery Life v7.0 e vorrei passare ad altro.
Salve ragazzi,
vorrei sapere che ROM posso installare senza corrompere nuovamente l'IMEI, ho il Firmware DME6 con il modem DMF1, se gentilmente mi potreste consigliare delle ROM a 240dpi, se hanno il flowtingwindows è anche meglio ! (:
Originariamente inviato da Hyperrita
Ti consiglio la Speedwizz, velocissima e con un'ottima durata di batteria, in accoppiata con l'ultimo kernel Speedwizz è ottima, non te ne pentirai.
Possiamo solo decidere cosa fare con il tempo che ci è stato concesso...
Hyperrita (14-10-13),umberto1978 (13-10-13)
salve ragazzi ho un problemone l'altro giorno stavo installando la rom cis 80 faccio tutto quello che devo fare si avvia aroma ecc ecc il telefono si riavvia senza problemi sino a che non provo a chiamare... mi dava solo chiamate d'emergenza e non registrato sulla rete mobile baseband sconosciuto imei non corrispondente cosa posso fare le ho provate tutte vi prego aiutatemi....
Salve gente, da qualche giorno ho installato probam 4.4.8, in cui a parte qualche sporadico riavvio (senza che mi chieda di reinserire il pin, ne ho in media 1-2 al giorno ma non è un gran problema) funziona tutto a dovere. Con il kernel neak ho una durata della batteria accettabile, però vorrei incrementarla un po'. Dite che con la paranoid android mi troverei meglio?
Salve mi sono allentanato dal modding dopo s2 in quanto con il mio notone non riuscivo e non riesco a far funzionare il dongle per l' allshare in caso di root e rom moddata. Ora però non so resistere alla 4.3 e al porting del note3. ........ora domando:che voi sappiate lo screen mirroring via cavo hdmi da gli stessi problemi del dongle????
