la sto testando con il notecore,,che ho provato sul note I ..e sta compostandosi bene ,ma sono solo poche ore,,
Salve a tutti sono deciso a comprare un note 2 ma siccome provengo da windows phone non ho mai provato ne ha cambiare rom ne fare il root, ma ho delle domande al riguardo da porvi.
Premetto che prima di chiedere ho fatto una ricerca , che mi ha fatto fare solo più confusione XD
1)Allora so che fare il root equivale ad avere i privilegi di amministratore su linux, ma quali tipi di root esistono(perchè ho visto ne esistono molteplici) e cosa mi permette precisamente di fare? di installare altre applicazioni o solo avere il completo uso del terminale?
2)Installare una room ufficiale se ho il root è fattibile ?
3) e se voglio installare un room cooked devo aver fatto il root o anche senza è possibile?
4)se voglio per esempio passare da una room cooked a una ufficiale o ad un altra cooked devo levare o tenere il root?
5) ultima domanda ho visto che è possibile implementare sul note 2 la funzionalità multi windows con molte piu applicazioni di quelle inizialmente proposte..Questo è possibile grazie al root e qualche applicazione installata successivamente o al cambio di room??
grazie mille dell'attenzione
Ciao....allora andiamo per ordine:
1)Esiste un solo tipo di root che io sappia e ti permette di flashare mod, rom cooked,rom stock ufficiali, e applicazioni che richiedo i permessi di root
2)si
3)Obbligatorio il root
4)Sempre il root
5)Anche qui serve il root....alcune rom coocked hanno il multiwindows già moddato
Concludendo....se ti piace il mondo del modding il root è ESSENZIALE e senza di esso non ci fai nulla!!
TCL IDOL X + S960
NoteBook AlienWare M 17X R2 Intel i7 840QM / 8 Gb RAM / ATI HD 5870 1 GB x 2 in CrossFire / SSD Vertex 3 da 120 GB + HDD 500 GB/ DVD Blue Ray/ Window 7 64 Bit Ultimate...Purtroppo.....
luk90 (06-12-12)
intanto grazie mille per le rispost, cercherò di chiederti alcune cose su cui ancora ho dei dubbi.
1) io cercando delle procedure ho trovato tutte queste :
-PROCEDURA CON TOOLKIT v1.0 by mskip
-PROCEDURA con CF AUTO ROOT (SOLO ROOT & STOCK RECOVERY) by dr.ketan & Chainfire
-PROCEDURA CON ADVANCED CWM ( ROOT & CWM RECOVERY) by dr.ketan & Chenglu
che differenza c'è quindi tra un root ed un altro??
2) ma è fattibile installare una room ufficiale anche senza root?? ma con il root una ufficiale non darebbe qualche problema con il root? o meglio che vantaggi potrei avere con il root e una ufficiale o senza root e sempre una ufficiale??
5)perciò se volessi iniziare non subito con una room cooked il multiwindows portei ampliarlo anche solo grazie al root giusto??
*)un altra cosa che vedo spesso assoicata al root è CWM Recovery ..di cosa si tratta?'
grazie mille ancora per l'attenzione
Se non ti interessa cambiare rom, kernel, modem e altro fai solo i permessi di root se invece ti interessa il modding metti la cwm 6.0.1.5
Con i permessi di root diventi proprietario a tutti gli effetti del tuo device cioè potrai installare aplucazioni che vanno a modificare i file di sistema
Comunque la discussione è lunga e ora sono da telefono ti consiglio di mettere direttamente la cwm e ti levi il pensiero per tornare originale con odin metti il firmwere stock
luk90 (06-12-12)
grazie della risposta molto gentile
vorrei capire una cosa che hai scritto :" ti consiglio di mettere direttamente la cwm e ti levi il pensiero per tornare originale con odin metti il firmware stock".
Siccome parli con un novello di android questo firmware stock quando lo dovrei mettere ?
ti chiederei gentilmente se mi potresti rispodere anche a queste domande
*) associata al root vedo spesso la CWM Recovery ..cosa sarebbe? sarebbe quella che mi fa tornare con tutto originale in caso di spedizione in assistenza?
Ti spiego se fai qualsiasi modifica al telefono automaticamente perdi la garanzia, ma la puoi riottenere mettendo il firmwere originale
Il root in se non da nessun problema con il firmwere originale
La recovery ClockWorkMod (CWM) serve per installare nel telefono Rom,Kernel,Mod,Modem ecc,ecc e in automatico ti da anche i permessi di root e questa procedura invalida la garanzia
luk90 (06-12-12)
grazie mille molto gentile
-c'è un modo per tornare dalla recovery ClockWorkMo ad avere il terminare come originale se dovessi portarlo in assistenza ?'
-perciò se voglio poi installare una room cooked devo installare perfoza recovery ClockWorkMo giusto?
-sento spesso dire che aggiornano all'ultima versione rilasciata(quelle ufficiali non cooked) tramite altri modi e non tramite l aggiornamento dello smartphone per averla appena viene rilasiata..questo metodo andrebbe ad ivalidare la garanzia anche se sono room ufficiali? questo è sempre possibile grazie allo sblocco del root??
Scusate per installare una rom mi e' stato detto che meglio fare tutti ma propio tutti gli wipe , che sono formattazioni di tutte le parti della rom del tel. giusto ?
Io andando in recovery mode alla prima schermata vedo 2 wipe 1 wipe/data/factory reset
2 wipe/cache partition
quindi sono questi due wipe da fare, o nel sottomenu' ce ne sono altri ?
Poi per installare la rom cucinata la installo inserendola sull sdcard da pc e poi inserirla(senza scompattarla) nel cell. e in recovery mode con la selezione install zip from sd card installarla ?
E se cosi fosse !? la rom contiene tutto, compreso anche le formattazioni dei file cancellati con gli wipe?
insomma e' la procedura corretta da fare :o
1- Inserire lo zip della Rom "così com'è" in sd-esterna
2- riavviare in recovery CWM
3- eseguire wipe cache - wipe data/factory - e dalla voce advance - wipe dalvik
4- "non sempre necessario" ma per una maggiore pulizia, dalla voce mounts and storage
eseguire format system
5- install zip from external sd-card - flash della rom..
6- reboot system...
Limboreale (07-12-12)
