Salve ragazzi, ho installato la rom dn3 con android 4.3. ora tutto prefetto l'unica cosa che non riesco a far andare è samsung hub o meglio la parte video e la parte books, sembra che non siano installate le relative apk e se vado ad installarle con samsung hub mi si apre la schermata solo che non li installa essendo due file da 0, 00 Mb. A qualcuno di voi da lo stesso risultato oppure funziona tutto?
Ciao a tutti scusa la lunghezza dell'intervento ma è doveroso altrimenti non si capisce,
avevo fatto un nandroid backup del mio note2
che poi dovendolo mandare in assistenza ho spostato su sd esterna, quando poi sono andato ad installare dinuovo la CWM
e tentare di ripristinare il backup mi dava MD5 mismatch error smanettando un po' nei forum ho trovato che cancellando e
creando un nuovo nandroid.md5 file la recovery poteva funzionare, adesso il ripristino parte ma quando inizio la procedura
il log mi dice che i file non vengono trovati tipo: boot.img not found no cache backup found ecc...non riesco ad uscirne.
I file del backup sono system.ext4.tar.a ,b,c, alcuni di 900mb altri di 500mb perchè mi dice che non li trova? Il backup è
davvero corrotto e inutilizzabile spero ci sia una soluzione.
Grazie in anticipo
Diego
RAGASSI volevo chiedervi una cosa ...vengo da un omega rom v18 con simplistic framework e ho notato che quest ultimo chiude le app con il tasto indietro mentre le lascia in background se premi il tasto centrale...ora questo puo essere un vantaggio il problema sorge quando ad esempio leggendo una pagina sul browser il tel va in blocco schermo e sbloccandolo non solo il browser e' chiuso ma riaprendolo riparte dalla home costringendomi a ricercare quello che leggevo.
Ora sapete se e' una caratteristica INTRINSECA DEL SIMPLISTIC e SE SI PUO DISaTTIVARE oppure lo faceva solo a me? ho provato a riflashare la rom e senza il simplistic effettivamente non succede ...GRAZIE
Ciao a tutti, ho problemi con il play store, 1) nn riesco ad entrare , 2) esce la scritta: il programma è stato arrestato, quasi continuamente. ..ho cancellato i dati e cache...ha tentato di entrare ma è tornato subito alla home.
Grazie mille
Ciao! Ho tutto originale...stamane un altro programma si arresta: com.google.process.gapps....ho riprovato ad entrare nel play store. ..ma nulla
Io ti consiglerei di fare i 2 wipe dalla recovery samsung. Da terminale spento tieni premuto il tasto volume su il tasto home e il tasto accensione. Quando appare la scritta samsung galaxy note 2 gt-n7100 togli il dito solo dal tasto accensione. Ora sei entrata in modalità recovery e tramite i tasti del volume ti sposti su e giù nel menù, selezioni wipe data e dai ok premendo il tasto accensione. Finito il wipe vai su wipe cache e esegui anche quello. Ora vai su reboot system e lo selezioni sempre con il tasto accensione. Ora ti ritroverai con il terminale come se fosse appena uscito dalla confezione. Ricordati che perderai tutti i dati presenti nella sd interna.
allora ragazzi ho un problema ...
volevo aggiornare il mio note 2 ma è rootato quindi ho cercato e ho trovato un app: triangle away che azzera i parametri del cell e fa aggiornare il telefono senza che dica che e modificato e quindi non si potrebbe aggiornare ..
solo che dopo aver riavviato il telefono non c'erano più i permessi di root super su dava errore e nel aggiornamento diceva comunque che era modificato...
e l'app triangle away non mi faceva piu accedere perche non c'erano i permessi di root
ho provato varie soluzioni ma niente... reinstallare super su da cwm ma niente ..
sapete aiutarmi ?? almeno ad fare un backup di tutte le app e dopo un ripristino ....
Mats, eseguendo questa procedura, è come ripristinare a dati di fabbrica? Quindi perdo le applicazioni scaricate dal play store, foto e file?
