Segui la guida sul root e fai il.flash da Odin del cf-auto root di chianfire dopodiché scarichi root installer e ti copi la cartella efs che trovi nella prima schermata.pesa 5.2 mb
Prova la battery Life se vuoi stabilità e durata batteria fidati
jonbos (15-11-13)
Ciao a tutti ragazzi!
Allora, mi sono convinto a installare la rom Ditto 3 presa da questo link:
https://www.androidiani.com/forum/mo...am-e-team.html
Nelle istruzioni suscritte, al punto 1 c'è detto di fare un backup. Ora volevo chiedervi, qual'è il modo migliore per fare un backup completo del mio note 2? Salvare le foto, la musica, ecc, è facile, basta copiare il contenuto della micro sd sul pc e via... Ma per salvare tutte le applicazioni installate, gli sms, i contatti della rubrica, e soprattutto le note di S Note, per poi poterle riaprire subito col nuovo S Note della ditto, come devo fare? Inoltre, c'entra qualcosa il backup della cosiddetta "cartella efs" relativa all'imei? Rischio di perdere l'imei se passo alla ditto 3? Scusate se vi riempio di domande, ma non ho alcuna dimestichezza nel mondo del modding android, sò solo che ho un note 2 con jelly bean 4.1.1 stock (svizzera) con root, e vorrei portarlo alla ditto 3 di cui sopra... Grazie!
EDIT 1: io ho la cwm 6.0.1.5
EDIT 2: la ditto è pre-rootata? E se no, come ci faccio sù il root?
Ultima modifica di cincinnati; 16-11-13 alle 12:36
Ciao e benvenuto nel mondo del modding. Il backup credo si riferisse al nandroidbackup. Cioè fare un backup della rom che monti in questo momento per poi poter tornare indietro in qualsiasi momento. Quando effettui il backup ricordati di fare anche quello del modem, almeno io facendo così sono riuscito a tornare alla mia vecchia rom senza problemi. Le snote, dato che hai un terminale con root, ti conviene copiare la cartella da sd interna a sd esterna. Non so se le snote prese con la vecchia rom siano compatibili con il nuovo snote della DN3. Le app etc... puoi eseguire un backup con titanium backup, io te lo sconsiglio e se vuoi un sistema pulito ti conviene reinstallare le app perché ripristinsrle dopo aver cambiato dz 4.1 a 4.3 potresti incorrere in qualche problema. Per quando riguarda l'efs oltre a fare un backup da cwm ti onsiglio di copiarti la cartella sulla sd esterna e farti poi una copia sul pc. Installando la DN3 non incorri nel problema dell'imei. Io e altri utenti abbiamo però prima flashato da odin il bootloader MJ5 poi abbiamo flashato la rom. La DN3 contiene già al suo interno il root.
Spero di aver risposto a tutto in caso contrario non esitare a chiedere.
cincinnati (16-11-13)
grazie mille mats!
allora, ancora qualche dubbio:
1) ho appena fatto il backup delle app utente con titanium backup, però tu mi sconsigli di ripristinare poi il tutto, perche potrebbero esserci problemi, ergo mi consigli di reinstallare tutte le singole app dal play store?
2) il backup del modem come lo faccio? Sempre da cwm? E se sì, come?
3) la cartella che contiene le s note, come si chiama e dove si trova?
4) il bootloader mj5 sarebbe quindi la prima operazione da fare, per procedere al modding, ancora prima di flashare la ditto 3?
Grazie ancora, e scusa se mi dilungo a chiedere, ma questa ditto 3 mi intrippa da bestia!! :-)
EDIT: scusa mats, la cartella delle s note l'ho trovata...
Ultima modifica di cincinnati; 16-11-13 alle 13:27
È una gran bella rom.
1)se reinstalli tutto sarebbe il top.
2)se usi come cwm la twrp quando fai il backup vai in avanzate e selezioni anche il modem.
3)la cartella si chiama snote e la trovi nella sd interna
4) esatto il bootloader lo installi da odin pc prima di flashare la rom
5) buon moddig
grazie ancora mats! ma io come cwm ho la 6.0.1.5, non la twrp, da questa cwm come si backuppa anche il modem?
Ragazzi salve a tutti. M'hanno appena regalato un note 2 brandizzato Vodafone e dopo il root e dopo aver montato la recovery touch philz mi sono messo a flashare rom a manetta ma tutte mi danno il medesimo problema...non fuzionano le antenne, ovvero, il wifi non si vuole accendere e il cell non si connette alla rete mobile...come se non ci fosse una sim inserita...cosa può essere? dovevo forse prima sbrandizzare il terminale?
Benvenuto anche a te nel mondo del modding. Forse è meglio che tu ci indichi che rom hai flashato perchè magari non hai flashato dei pacchetti che appunto ti abilitano il wifi. Oppure sei tornato a una vecchia rom perdendo l'imei e quindi il segnale per telefonare. Dopo aver fatto il root hai fatto una copia della cartella efs?
Chi può aiutarmi ? ho messo la Ditto Rom e tutti gli addons e funziona tutto, anche il wifi pur non facendo il bootloader , l'unica cosa che non va è air dell spen dove ho sbagliato o cosa ho dimenticato ?
