Ho installato la dr. ketan mi trovo discretaente visto che a volte ho qualche crash...mi consiglaiate altre rom? ho letto in giro di triangleaway a cosa serve? devo usarlo?
Ciao ragazzi, ho appena installato la versione 4.3 deodexed col vecchio bootloader ed il vecchio kernel stock 3.0.31 e vorrei mettere il kernel perseus che avevo prima, secondo voi è possibile?
Altra domanda: come si fa a sapere se c'è compatibilità tra una determinata rom ed un kernel?
Buongiorno, dilemma del giorno....
Non sono paranoica ...E' che sono agli inizi con il modding ed ho una situazione del telefono ancora abbastanza incontaminata per voler fare i passi giusti, anzichè accumulare interventi su interventi più o meno azzeccati.
Allora... Ho stock 4.1.2 con permessi root ottenuti con framaroot e philz recovery ultima versione
Ho letto che sarebbe stato meglio usare metodo classico per il root.
Nel post del thread sul root chainfire https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2467078, si parla di problemi con la partizione della cache ridotta a 10 mb.
Io ho controllato con root explorer ed non ho la cache ridotta
Cosa mi consigliate di fare?:
1) Faccio unroot da framaroot e riparto con metodo chianfire?
2) oppure, dato che ho in mente di installare dr. ketan's rom 4.3 o ditto, me ne frego tanto il root lo riottengo con la rom?
3).... altra soluzione (che non sia quella di ripartire da capo, flashando firmware originario?
Grazie, come al soliito da un pò di giorni a questa parte, per la vostra pazienza
Ultima modifica di jasminedd; 29-11-13 alle 10:11
se il tuo obiettivo è la 4.3 esegui tutto quindi dovrai ripartire da zero...e segui la nuova rom
jasminedd (29-11-13)
si quello intendevo
QUOTO JASMINE....perchè stavo per rootare con framaroot ma poi mi hanno consigliato di usare il metodo classico (chainfire).
Come detto in altro post, il mio obiettivo sarebbe rootare e installare cwm (non per installare custom rom) perchè poi da cwm vorrei installare cerberus (quindi restare con la rom stock 4.1.2)
Volevo sapere se è corretto fare i seguenti passi:
-root con metodo chainfire
-installazione cwm da odin
-installazione cerberus da cwm
Facendo queste operazioni, se non ho capito male, dovrebbe essere incrementato il counter e lo stato del telefono passa da official a modificato e quindi non avrei la possibilità di scaricare gli aggiornamenti ufficiali samsung ma dovrei flasharli direttamente da ODIN.
Qualora avessi problemi con la garanzia, per portare il telefono come mamma SAM l'ha fatto dovrei usare triangleaway e flashare la rom stock.
Vi chiedo la cortesia di confermarmi se è corretto quanto detto soprattutto se i passaggi per root, installazione cwm e cerberus sono corretti e se l'operazione di reset del counter (per eventuali interventi in garanzia) è corretta
ragazzi scusate sono nuovo, ho installato sul mio note 2 la cyanogenmod 10.2 attraverso la recovery philz, ma il problema è che la batteria dura davvero poco, da quanto sto leggendo ( fidatevi se vi dico da più di 2 ore ) c'è un incremento della durata della batteria, addirittura pari al 30%, come è possibile? cosa c'è che non va nel mio robottino?
