niente di più facile clicchi sull'applicazione e poi su congela
jasminedd (30-11-13)
Per installare una rom in maniera extra pulita è un procedimento sicuro questo? Copiare una rom su sd esterna , fare un full wipe,fare tutti i format da mounts e storage tranne il format sd esterna(e' sicuro se ho la rom in esterna no?) ,poi dopo i format ,install zip da sd esterna e flash.Posso andare tranquillo?
Inviato dal mio ingombrante padellone usando Androidiani App
fabriziuvic (30-11-13)
Allora... non ci sto a capire più niente
Quando scrivete "ho fatto backup della rom" cosa intendete?
Io ho per adesso la rom stock
1) Su titanium backup pro io credevo che scegliendo l'opzione "backup di tutti i dati di sistema" potessi considerarmi a posto... Ma nel thread sulla ditto rom mi hanno fatto venire il dubbio...
2) E se voglio coprirmi con un backup della rom da recovery philz, quali voci devo spuntare per avere tutto ciò che serve?
Ciao ragazzi dopo aver provato tante rom sammy volevo provarne una aosp..voi cosa mi consigliate? Volevo provare una esperienza android pura..piú vicina possibile al nexus 4..graziee...
Domanda sciocca. ..monto la Ditto v3, per ora va tutto bene, tranne che non riesco ad avere il meteo sulla schermata di blocco, forse dovrò installare anche gli addon?...ho visto che c'è quello per Accuweather, ma la domanda è questa, come si installano sto Addon? Li scarico sulla sd esterna e li carico in recovery install file zip oppure li flasho con Odin in Pda? ...grazie a chi vorrà aiutarmi. ...
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
ktema (30-11-13)
Ma logicamente senza fare tutti i wipe soliti?
In questo caso non servono. Altre volte, quando si flashano dei fix o qualcosa che non aggiunge roba ma modifica dei file, è meglio fare un wipe cache + dalvik.
Con "backup della rom" o "nandroid backup" si intende un backup completo, una "foto" della situazione attuale, che ci permette di ripristinare quello stato al 100%. Quindi non fare affidamento su altri tipi di backup, usa il backup da recovery. Titanium può essere utile per eliminare/congelare/backuppare app, anche con i dati delle app stesse, anche se a volte il ripristino di un'app backuppata su una rom dà problemi se fatto su altra rom. Mai usato il backup dei dati di sistema da titanium ma credo sia più simile ad un backup fatto da kies.
Da recovery philz premendo su backup su sd int/est senza modificare nulla hai già un backup completo e funzionante.
Ultima modifica di 8thphloor; 30-11-13 alle 16:03
CLEAN FLASH
Buongiorno a tutti.
Mi trovo in questa situazione: ho comprato un Note 2 usato di provenienza francese. Non corrispondeva l'imei, probabilmente era già stato aggiornato. Non ho fatto il back up della cartella efs, e ho flashato la Speedwizz. Volendo ripristinare il terminale alla situazione precedente all'aggiornamento, in modo che l'imei corrisponda, come posso fare? Se qualcuno mi può aiutare lo ringrazio anticipatamente.
