Purtroppo non mi risulta che sia stato ancora fatto un porting funzionante...
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
Emanuelbruno1993 (06-01-14)
Ti consiglio di andare nella sezione modding e cercare li, altrimenti il reset da recpvery é come quello che puoi fare dalle impostazioni del cell
Salve, avevo già provato in altra discussione qualche giorno fa senza successo. ..Riprovo qui: Sono con la rom 4.3 dr.ketan. Con la 4.1.2 stock mi trovavo bene usando "archivio" stock.
Preferireri non usare solid explorer o simili nella continuità di uso.
La versione 4.3 dell'archivio non mi piace... Quando tappo continuativamente su un file, non si apre più la tendina con le opzioni e bisogna premere sul tasto menu per visualizzare le opzioni medesime.
Qualcuno sa dirmi se è come è possibile eventualmente avere l'archivio 4.1.2 stock da flashare o...?
grazie )
sale ragazzi questa è la prima volta che scrivo qui altre il messaggio di benvenuto.. ho cercato di leggere nei 300 e passa messaggi ma sono davvero troppi ho una ho da poco preso un note 2 nuovo e da poco mi so avvicinando al mondo il modding di android, sebbene non sono proprio una capra perché ho già effettuato mod di altri dispositivi, oggi per la prima volta ho provato a fare il root del note il processo va a buon fine ma quando il cell si accende mi dice che supersu è stato arrestato e mi esce una notifica a forma di scudetto che mi dice avviso sulla protezione ecco adesso volevo sapere come ovviare a questo problema.. grazie in anticipo!
Ultima modifica di saymon; 07-01-14 alle 16:34
- Note 2 DN4 v2.0
- Gear 2 Neo
Salve ragazzi, avrei bisogno di una rom per note 2, stabile e funzionante, leggera, e che quando cancello la ram non faccia uscire la scritta 52 applicazioni chiuse.Mi sembra assurdo che ci siano tutte queste app in background.Inoltre avrei bisogno di sapere se con la 4.1.2 che ho adesso rischio qualche problema, dato che nel primo post ho letto riguardo incompatibilità di bootloader ecc ecc.
Renzolino (07-01-14)
Va bene, la stavo valutando, solo che avrei bisogno di aiuto, perchè anche leggendo come moddare il terminale, mi sono imbattuto in cose strane, tipo il contatore knox, e tipo il fatto che dal post dice che bisogna fare l'aggiornamento e non è una full rom.Io con S3 installavo tranquillamente tutto senza problemi.Ci sono differenze?Potresti magari dirmi passo passo come procedere e se invalido per sempre la garanzia?
Ultima modifica di 8thphloor; 07-01-14 alle 17:30
CLEAN FLASH
jasminedd (07-01-14)
