Pagina 403 di 598 primaprima ... 303353393401402403404405413453503 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,021 a 4,030 su 5977
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, Dubbi, Consigli (Galaxy Note 2 N7100)
  1. #4021
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Quote Originariamente inviato da NeSoBenPoco! Visualizza il messaggio
    Browser ma scusa la rom che hai consigliato comprende il bootlooder? Perche se il problema sta nel boot flashando una rom qualunque non va a sostituirlo
    Nessuna rom può contenere il bootloader perché non si potrebbe flashare da recovery altrimenti si ha il brick. Io ho solo detto di flashare la recovery stock della 4.4.2
    Non usi Dropbox? Scoprilo qui Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
    Androidiano L'avatar di NeSoBenPoco!
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Mi riferivo a
    Quote Originariamente inviato da Browser Visualizza il messaggio
    Se tutto ciò non va scaricati il firmware francese 4.4.2 e flashalo e finisce la storia.
  4. #4023
    Senior Droid L'avatar di rapboy91
    vicenza
    IPHONE 3GS-4 htc touch note II
    Ringraziato 74 volte in 58 Posts
    Io sto ancora scaricando l rom, spero bene.
  5. #4024
    Apr 2011
    Mi riferivo a
    Non é una rom ma un firmware che va flashato con odin e quindi ristabilisce tutto.
  6. #4025
    vicenza
    Si va flashato in pda. al massimo togli la spunta da auto reboot e il resto lascialo cosi. Quindi anche dopo il flash della recovery stock il telefono non si avvia in recovery?
    Di regola dovremmo mettere prima la recovery stock e senza fare il reboot ritornare in download mode e flashare una recovery mod e sempre senza fare il reboot entrare in recovery e flashare la rom.
    Scaricato flashato, e va tuttooo… un grazie a voi che mi avete seguito. Adesso prima di fare stupidagini volevo sapere come installare la recovery e qual è meglio? (Aah ho gia fatto il root )
  7. #4026
    Browser, con rom io intendo sia quelle da flashare via odin sia quelle da recovery che comunque non sempre comprendono anche anche il bootlooder. ...comunque felice che il problema sia stato risolto!
    Per la recovery sia la twrp che la cwm sono ottime personalmente mi trovo meglio con la twrp
  8. Il seguente Utente ha ringraziato NeSoBenPoco! per il post:
    rapboy91 (14-05-14)
  9. #4027
    May 2014
    torino
    samsung galaxy note II (N7100)
    Ciao a tutti, sono un novellino,
    dopo 1 anno di felice convivenza col gingillo, ieri sera ho provato a fare il root al mio samsung galaxy note 2 (n7100) con firmware stock 4.3 aggiornato da poco
    volevo accedere solo ai permessi di root senza modding o recovery modificata per poter usufruire di utility come titanium backup, ecc..
    pur avendo studiato per 2 giorni sui vari forum non mi sono imbattuto col problema knox e non ne sapevo nulla, in effetti le guide che ho letto probabilmente si riferivano a versioni android precedenti
    bene, seguo le guide e con odin fila tutto liscio, riavvio il note e iniziano i problemi.
    Da subito una notifica: un'applicazione sta tentando di accedere a un'area protetta del sistema. tappando si apriva knox. root checker dava esito negativo sul root. In più il sistema era instabile e molto poco fluido....
    Stamattina ancora peggio con in più messaggi di errore di sistema, crash, blocchi ripetuti a display nero, non sono neanche riuscito a prendere una chiamata in arrivo e le chiamate effettuate avevano un audio gracchiante terrificante.
    insomma un disastro.
    ho deciso comunque di non pasticciare ulteriormente e continuare a studiare il caso.
    nel frattempo dopo ripetuti blocchi e riavvii in recovery mode, dopo pranzo vedo che parte il download di superSU dal playstore col quale non ho più avuto problemi di crash, anche se il sistema non è ancora fluido come prima...
    ora root checker mi da esito positivo...
    Domande:
    1. ora che faccio? posso tenerlo così (dovrei essere ancora stock giusto?) oppure flashare una rom? a me basta che il note torni stabile e fluido come prima
    2. se faccio un hard reset serve a qualcosa per migliorare in fluidità?
    3. il counter Knox me lo tengo su 1 giusto? il root vega (ma è solo per il note 3?) era da usare prima, ora come si dice mi attacco...
    4. se mi scarico la 4.4 e la flasho può aiutare?
  10. #4028
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da whatzzup Visualizza il messaggio
    Domande:
    Se vai in download mode e vicino alla scritta knox c'è l'1 il contatore é partito e tecnicamente e ripeteto tecnicamente ( perché c'è chi ha superato la garanzia con il contatore knox attivo) perdi la garanzia.
    Se l'intenzione é quella di avere solo il root io ti consiglio si usare il multitool di dr.ketan per levare knox dalle balle e dovresti stare apposto. Però per usarlo serve una recovery mod.
    Prmettendo che non ho mai incontrato rom da flashare da odin, ripeto che una rom ( che si flasha da recovery) non può contenere mai il bootloader perché il bootloader può essere flashato solo con odin. Solitamente da odin si flashano i firmware ufficiali o semi-ufficiali che se rilasciati da sammobile contengono sempre il bootloader.
    Nel caso specifico il problema non era al bootloader perché se lo fosse stato stavamo parlando di brick con l'impossibilità di andare in download mode anche.
    Secondo me il problema è dovuto al fatto che ha prima flashato una rom 4.4.2 e poi aggiornato il bootloader all'mj5 mentre a quanto pare, a meno che non si sta parlando del bootloader di kitkat, l'mj5 va flashato prima di flashare una rom 4.4.2.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Browser per il post:
    whatzzup (14-05-14)
  12. #4029
    Browser non ci siamo capiti, so perfettamente che i bootlooder non possono essere flashati da recovery ne tanto meno da odin mobile ( come si potrebbe dato che si va a lavorare su qualcosa che sta ancora piu in profondità rispetto alla stessa recovery) quello che intendevo dire é che IO parlando di rom mi riferisco sia alle costum rom che ai firmware ufficiali o semiufficiali.
    Riguardo al problema in oggetto ti do ragione, solo che i bootlooder li conosco poco perche conoscendone l alto livello di rischio ho sempre evitato di andare a metterci mano.
  13. #4030
    Apr 2011
    Invece io per rom intendo solo firmware cucinati.
    Guarda ,anche io sono allergico ai bootloader infatti sono ancora fermo su quello della 4.1.2 e ci rimarrò finché non sarò costretto a cambiarlo.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Browser per il post:
    NeSoBenPoco! (14-05-14)
