Pagina 404 di 598 primaprima ... 304354394402403404405406414454504 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,031 a 4,040 su 5977
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, Dubbi, Consigli (Galaxy Note 2 N7100)
  1. #4031
    May 2014
    torino
    samsung galaxy note II (N7100)
    Grazie x la risposta browser,
    Quindi i problemi anche di rallentamento me li da knox secondo te? Come recovery cwm l ho già scaricato e potrei mettere su quello...
    Il counter knox si,è andato su 1,ma la garanzia non mi interessa più di tanto. .. l importante è che torni a funzionare tutto come prima. ..
    Tra l'altro non ho più avuto notifiche da knox....
    E se lascio tutto così?
    Androidiano L'avatar di NeSoBenPoco!
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Giusto per...il root come lo hai fatto?
  4. #4033
    Senior Droid L'avatar di DanielV
    Galaxy Gio, Galaxy Note 2
    Ringraziato 41 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da DanielV Visualizza il messaggio
    Ditemi voi se un gioco come Clash of clans possa fare questo?!? Addirittura picchi di 76 gradi per la CPU e 38 per la batteria. Tutto tenendolo con la mano destra (parte bassa del telefono) e senza cover.
    A me non mi aiuta nessuno?
  5. #4034
    Androidiano VIP L'avatar di mats25101979
    Bologna
    Huawei Mate 10 pro
    Ringraziato 278 volte in 240 Posts
    Forse nessuno gioca a questo gioco scherzi a parte mi sembra che la temperatura sia esagerata per un gioco. Monti una rom stock o custom?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato mats25101979 per il post:
    DanielV (14-05-14)
  7. #4035
    Quote Originariamente inviato da mats25101979 Visualizza il messaggio
    Tutto stock appena tornato dall'assistenza con un reset totale (infatti prima era personalizzato ed ora è ufficiale shhh... non diteglielo!) Anche prima dell'assistenza faceva lo stesso problema...
  8. #4036
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Quote Originariamente inviato da whatzzup Visualizza il messaggio
    Può essere che sia knox.
    Dipende da te. Se non hai problemi e ti basta solo il root puoi lasciare tutto cosi.
    Non usi Dropbox? Scoprilo qui Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
  9. #4037
    Bologna
    Huawei Mate 10 pro
    Allora se te lo faceva anche prima molto probabilmente è il gioco che richiede molte risorse.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato mats25101979 per il post:
    DanielV (14-05-14)
  11. #4038
    May 2014
    torino
    Quote Originariamente inviato da NeSoBenPoco! Visualizza il messaggio
    Ciao,
    ho seguito le indicazioni qui
    forum . xda-developers.com/showthread.php?t=2545363
    e qui
    www . tecnoyouth.it/2012/11/16/guida-galaxy-note-2-n7100-permessi-di-root-e-recovery-clockworkmod-3767
    usando odin con cf-autoroot...
    odin mi ha dato il pass, poi come detto, dopo il riavvio root checker non mi dava l'ok del root...
    al che mi sono fermato e non ho proseguito con installazione recovery CWM
    da lì è stato un crash continuo, coi problemi con knox di cui sopra, finchè il note non si è autoinstallato (!) superSU e ora va meglio, è tornato quasi a posto, nel senso che non è piu instabile ma è un po' rallentato...
    questo è quanto...
    ora sono indeciso se tenermelo così senza rischiare oltre o se tentare nuovi pastrocchi ma non vorrei improvvisare stavolta... vorrei essere un po' piu sicuro...
    ad esempio un semplice wipe potrebbe servire a raddrizzare qualcosa? nel senso che manterrei il root e magari mette un po' a posto il firmware, è corretto?
  12. #4039
    Si, ma se la cpu lavora a una frequenza bassa e sta a metà del carico come fa a consumare così tanto e produrre tutto questo calore? Poi la ram è sempre vuota... Non saprei come vedere il carico della gpu per capire se dipende da quello... Comunque a quella temperatura il telefono non va in protezione? Una volta giocavo a city ville (la struttura del gioco è la stessa) su facebook sul portatile e faceva lo stesso effetto... scaldava molto ma la cpu e la ram erano carichi invece in questo caso no...
  13. #4040
    May 2014
    torino
    ...poi vedrei come va, se non recupero fluidità passerei a CWM e mi toglierei knox, come suggerito da browser...
    vabbuò grazie a tutti, stacco..
